drehzahlmesser
raf1
drehzahlmesser
Beitrag von raf1 »
servus
kann man einen universal drehzahlmesser aus den zubehör ,an die 3bt anschliessen? wie und wo?
danke gruß raf1
raf1
RE: drehzahlmesser
Beitrag von raf1 »
servus würde mich echt intressieren.
klar eigendlich braucht man keinen drezahlmesser.
mir gefällt es aber wenn sich noch was dreht drum würd ich gern einen verbauen.
gibt elektronische mit digi anzeige, mir wär aber lieber einer mit nadel und zahlen.
hat jemand sowas verbaut und wie und wo muss ich das anschliessen.
gruß raf1
RE: drehzahlmesser
Das Drehzahlmesser :7 wird mittels Welle an der Nockenwelle angetrieben, da wo du nen Stopfen hast (rechte Seite).
Kannste nachrüsten...
Frag mal Moritz, der kann dir sicher ein nachrüst Packet schnüren.
Motoritz@gmx.de
Nen Drehzahlmesser brauche isc, damit ich weis, ob der 4. oder 5. drin ist :P
raf1
RE: drehzahlmesser
Beitrag von raf1 »
servus
hätte da eher mal an so einen elektronischen drehzahlmesser gedacht, der an der zündspule angeschlossen wird.
wenn das den geht?
gruß raf1
behnix
RE: drehzahlmesser
Beitrag von behnix »
ich hatte mal sowas
http://www.amazon.de/Drehzahl--Motorlau ... zahlmesser
zu Diagnosezwecken an der 34L angebaut.
Dazu wird ein Kabel des elektronischen Drehzahlmessers um das Zündkabel rumgetüddelt und gut ists. Die Anzeige funktioniert prinzipiell, der Anzeigewert ist aber nicht so gut gedämpft wie der des originalen Drehzahlmessers.
Wenn Du unbedingt einen Drehzalmesser haben möchtest, dann würde ich empfehlen den originalen zu verbauen. Gebrauchtteile sind sicher zu finden.
Andreas
