grössere batterie möglich??
steff1964
hi,
da eine aeltere Batterie oft zu schwach ist,wenn ich wenig fahre, also viel starte
möchte ich eine 14 ah batterie einbauen anstatt der vorgesehenen 12 ah.geht das,wegen Lichtmaschine?
grüsse steff
grüsse steff
RE: grössere batterie möglich??
Wenn Du sie reinkriegst, ja. Allerdings, wenn Du eine 12 Ah Batterie bei Deiner Fahrweise (Kurzstrecke) nicht vollkriegst, wird auch eine 14 Ah Batterie nicht voll werden - ist halt doch nur ein Speicher.
Schaden tuts nicht, helfen würde es wenn Du die Batterie hin und wieder mal extern nachladen würdest per Ladegerät.
Alternativ könntest du auch eine LIFEpo4 Akku mal ausprobieren, viel teuerer als eine ordentliche BAtterie sind sie auch nicht.
Allerdings solltest du dir noch ein ordentliches Ladegerät (gebraucht unter 50€) dazu kaufen.
Einfal mal googeln, Stichwort HEadway Akku.
Was soll denn ein LIFEpo4-Akku im Mopped ???
Hochleistungsakkus für große Stromentladungen, was soll er damit im Mopped ?
TheBlackOne
Tja Henner, dann ueberleg mal wozu das gut sein soll. Und warum ich die Dinger in zwei Mopeds drin habe und keine Bleiakkus mehr nehmen werde
>damit im Mopped ?
Ganz einfach, ordentlich starten, falls nur E-Satrter vorhanden.
Oder einen großen Akku für eventuelle Zusatzsysteme.
Bisschen Gewicht zu sparen ist natürlich auch nicht schlecht.
Mittlerweile gibt es recht viele Info´s zu den Zellen.
Bei mir sind sie im Moment nur fürn Akkuschrauber und zum starten von nicht starten wollenden Motorrädern im Freundeskreis im Einsatz.
@ theblackone
Einbau ins Motorrad steht bei mir noch aus (kommt ins Bastel Motorrad), lädst du mit Balancer Stecker nach, oder hast du irgendwas verbaut am Motorrad.
>damit im Mopped ?
@ theblackone
Überleg..... Also in der 3TB ist ein Bleiakku drin.. die ist EZ 98 und das ist der dritte Akku seit ich sie unter mir bewege.
Beide 1VJ haben nen Kicker zum E-Starter... und da sind gebrauchte geschenkte Uralt-Akkus drin...
Keine Lust zum Googlen was LIFEPO kosten, aber ungefähr 30¬ beim Bleiakku.
Ich denke mit Ladeelektronik und Akku kommt eure Variante teurer und wie lang sind die Dinger haltbar ?
TheBlackOne
Ich habe eine Batterie fertig gekauft wo schon ein Balancer drin ist. Alledings brauchts den bei der Betriebsweise im Motorrad eigentlich gar nicht.
50€ 10 AH Akku (gebraucht ausn pedelec) ladegerät 30€ (gebraucht)
klar könnte man sich auch sowas dran bauen
http://www.ebay.de/itm/Varta-Motorrad-B ... 7675.l2557
allerdings wiegt sie 2,5 kg mehr und kann nichts besser,
Klar bei unseren 600er braucht man eigentlich nur ne dickere Batterie, wenn was geändert wurde. Alarmanlage etc. verbaut ist.
