Kabelfarbe
Kabelfarbe
welche farbe hat das kabel vom abblendlicht bei einer 3tb bj. 91?
RE: Kabelfarbe
Ich würde messen, statt mich auf die Kabelfarbe zu verlassen.
Am H4-Stecker ist der MITTLERE Anschluss Abblendlicht-Plus.
RE: Kabelfarbe
hab am stecker 3 kabel: grün, gelb und schwarz. was ist jetzt masse und was gehört zum abblendlicht. demnach müsste der mittlere (grün) abblendlicht sein???
RE: Kabelfarbe
Geklaut aus: http://www.unimog-community.de/index.ph ... ic&t=53790
"Zur Steckerbelegung gibt es eine ganz einfache Regel: Von links nach rechts wird`s heller, d.h. wenn du von hinten auf die Lampe schaust, ist links Masse, Mitte (oben) Abblendlicht und Rechts Fernlicht."
RE: Kabelfarbe
Hast Du kein Meßgerät / Prüflampe ?
Dann kannst Du schauen, bei welcher Schalterstellung wo Spannung anliegt. Dazu reicht eion einfaches Meßgerät aus dem Baumarkt für ~10€.
RE: Kabelfarbe
Super!!! Vielen Dank!!! werds dann gleich mal ausprobieren!!!!!
