Beleuchtung spinnt
Beleuchtung spinnt
Hi
habe folgendes problem.x(
wenn ich die vorderbremse betätige geht das rücklicht aus.wenn ich die bremse loslasse geht das rücklicht wieder an.beim betätigen der hinteren bremse tut sich garnix.
wenn ich die Beleuchtung ausschalte und die zündung anmache brennt auch das rücklicht,das darf doch auch nicht sein wenn der lichtschalter auf OFF steht.wenn ich schalter auf parken stelle und zündung an dann brennt das rücklicht aber das vordere licht nicht,erst wenn ich auf ON schalter dann geht auch das vorder licht.
also da muß ganz schön was faul sein,aber was ??????????????
würde mich über hilfreiche antworten sehr freuen,wollte nähmlich nächste woche zum tüv.
das komische an der sache ist vor ein paar tagen ist noch alles einwandfrei gegangen.habe nur denn nummernschild halter wieder angebaut eben für denn tüv,seitdem spinnt das alles.habe es wieder zerlegt und nachgeschaut,sieht aber alles gut aus.
freu mich schon über viele antworten.
MFG
Udo
MFG
Udo
RE: Beleuchtung spinnt
Guten Morgen!
Lad mal die Batterie anständig bzw. mach ihre Anschlüsse sauber. Eventuell ist sie auch tot -> mit Starthilfekabel vom Auto mal schauen obs dann geht.
Bremslichtschalter sind auch nicht unzerstörbar, speziell den für hinten solltest Du checken.
Paar Spritzer kriechöl ins Zündschloss.
Alles funktioniert immer bis es das nicht mehr tut. Da gibts nix zu verstehen. Und wenns zu wenig Strom gibt, sucht er sich den breitesten Weg ...
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
das mit der vorder bremse hab ich falsch beschrieben,es ist genau anders rum.wenn ich die vorder brems zieh geht das rücklicht an,wenn ich den bremshebel los lasse gehts wieder aus.
batterie ist gut!
aber ich werde die punkte mal durchgehen
danke mal für die antwort.
weiß jemand noch ein paar tipps????????????????
mfg
udo
batterie ist gut!
mfg
udo
Hast du vielleicht eine Steckverbindung vertauscht?
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
>Gruß Paul
>3AJ Bj. 89
oder das schwarze rücklichtkabel hat keine verbindung zur masse...
günter
>Gruß Paul
>3AJ Bj. 89
günter
hi
erstmal danke für die antworten.
es geht wieder alles wie es soll,und zwar an der vorder brems
am hebel ist doch der komische stift wo man drücken kann wenn der hebel abmontiert ist,un der war defekt deswegen ging das bremslicht nicht richtig irgendwie ein wackler oder so.
auf alle fälle ist wieder alles i.o
danke und gruß
Udo:-) :7
danke und gruß
Udo:-) :7
