E-Starter in 3UW Nachrüsten
Beitrag von guest »
meine Freundin hat sich eine XT 600 3UW Bj. 1992 mit Kickstarter
zugelegt. Das Moped hat erst 7.500 KM gelaufen.
In letzter Zeit hat Sie allerdings Startprobleme in lauwarmen
Zustand. Gibt es einen Trick, wie man eine XT in dem Zustand am besten ankickt? Kann man evtl. einen E-Starter nachrüsten?
Besten Dank
Toto1178
Zu teuer
Beitrag von Toto1178 »
Hallo
Rein Theoretisch funktioniert das, aber da du unter anderem eine neue Kurbelwelle brauchst ist es zu einem sehr aufwändig zu verbauen und wie zum Anfang schon erwähnt sehr teuer dann musst du so mit etwa 700 ? rechnen.Und für das Geld könntest du einen gebrauchten 3TB-Motor mit E-Starter kaufen und ihn in die 3UW einbauen.
Bezüglich Warmstartproblem: Ich habe auch eine 3uw und ich mach das Folgendermassen: Kein Choke ein weing Gas dann springt sie eigentlich gut an.
MfG.:der Toto
XT600 3UW Bj.1993
Wer Fehler findet, darf sie behalten.:P
RE: Zu teuer
Beitrag von guest »
Danke Toto,
werd´s ausprobieren.
RE: E-Starter in 3UW Nachrüsten
Beitrag von guest »
auch wer Super Tankt wird bei warmer Maschiene Startproblehme haben.
