Hallo Forum,
da meine Elektrik immermehr spinnt und ich jetzt festgestellt habe, dass die Problematik wohl vom maroden Zündschloss her resultiert, hab ich mir bei Kedo ein neues bestellt (Replika).
Leider gibts in der Reparaturanleitung nichts zu diesem Thema.
Könnt ihr mir da ein paar Tips geben ?
Was muss alles abgebaut werden, um da dran zu kommen ?
tazinblack
Zündschloss austauschen
RE: Zündschloss austauschen
Hab ich noch nicht müssen, sollte aber recht offensichtlich sein. Einfach mal anfangen, da kann man nicht viel falsch machen.
Du kannst ja dann eine Anleitung hier reinschreiben.
Cheers
motorang 8)
Cheers
motorang 8)
tombulli
wenn du uns jetzt noch sagst, bei welchem modell, könnten wir dir ggf. auch sagen, wei das nagebracht ist. bei den alten modellen mit tacho UND drehzahlmesser ist dies z.b. von unten an der gabelbrücke angeschraubt (mit 2 10-er schrauben), bei der 3TB ist es angenietet,.......
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Lenker ab - Maske, Cockpit, Lampe ab - obere Gabelbrücke ausbauen - die Mitte der Abrisschrauben ankörnen (Zündschloss ist von unten an obere Gabelbrücke geschraubt), mit 8er Bohrer ca 5mm tief in ´die Schraubenköpfe bohren (es ist ratsam, zuerst mit ca 3-4mm vorzubohren), kurzer Schlag und das Schloss ist ab.
Man kann auch versuchen, mit einem schlanken, spitzen Körner und nem Hammer die Schrauben auszudrehen.
Beim Einbau Schrauben einkleben.
Greetz
XTmaniac
Greetz
XTmaniac
Sorry,
ist ne 600K Typ 3TB.
Steht aber auch im Profil !
Gruß und danke für die Tipps
tazinblack
PS: Hab jetzt die Teile bestellt und wenn die da sind kanns losgehen !
tazinblack
