kedo neutralschalter
servus
hab den neutralschalter von kedo in die xt geschraubt, mit neuen dichtring gut angezogen. nach jetzt gut 700 km tropft öl raus.
schon merklich.( ist auch nicht locker)
hat jemand erfahrung dmi den kedo neutralschalter?
der alte war jedenfals dicht, nur die kontrollleuchte ging nicht.
gruß raf1
gruß raf1
RE: kedo neutralschalter
Der Schalter ist eigentlich auch gar kein Schalter - also er hat keine Schaltfunktion innen drin.
Die nase berührt bei Neutral Getriebeteile und schaltet so auf masse durch. Im Schalter ist nur ne Feder.
700km ja hey, geh das mal zu Fuß :+
Nimm nen originalen, meinetwegen auch gebraucht.
servus
meinst das die von kedo nix taugen? könnt ja den alten wieder reinschrauben ,dann geht halt die neutralleuchte nicht mehr
Hol dir nen gebrauchten bei [link:www.xt-foren.de/motoritz/|Motoritz], dann haste Ruhe.
Frag mich gerade, was eigentlich an dem Ding kaputtgehen kann, dass es nicht mehr durchschaltet!?
Servus
Keine Ahnung was da kaputt werden kann.jedenfall hat das neutral kontollleuchte nicht geleuchtet, darum hab ich das Teil getauscht. Jetzt leuchtet es so wie es sein soll.
Gruß raf1
Gruß raf1
- Moppedfahrer
Re: kedo neutralschalter
Das Problem hatte ich auch: Der Schalter ist aus Kunsstoff und muss mit Vorsicbeim beim Einbau angezogen werden.
Ich vermute Deiner hat über die 700km irgendwann eine statische Spannung nicht mehr aushalten können und Kanack!!! seinen Abschied gefeiert.
Hatte mir damals dann noch einen bestellt & seit dem ist's gut und wir sind Freunde!
Moppedfahrergruss!
Moppedfahrergruss!
2KF, TT600R
Noch kann ich kicken!
- MoeDaMaster
Die Passung des Schalters (Dichtflächen) könnte man doch dünn (!) mit Hylomar bestreichen, dann klappt's auch mit dem Nachbarn.
XT DJ02 mit WD-40-Zusatzeinspritzung
