Vergaser bei XT600(43F)
Hallo zusammen!
Bevor ich einem Händler das rare Geld in den Rachen schmeisse,möchte ich hier um Hilfe + Rat bitten: Bei meiner 85er XT ist es z.Zt. so, dass bis ca Tempo 100 alles gut läuft; allerdings beim plözlichen "gas-machen" sprich beim überholen etc., verschluckt sich der Motor.......
Den Luftfilter habe ich deswegen schon gewechselt, hat nichts gebracht......
Kann das am Sekundärvergaser,speziell der Membrane liegen?
Steini
Steini
RE: Vergaser bei XT600(43F)
Hey steini du kommst aber nicht aus Göttingen oder?
Dein vergaser hat keine membrane!das haben nur die neuren modelle!
Würde den gaser mal komplett zerlegen und reinigen der sekundär vergaser muß sich von hand hochschieben lassen und schön langsam wieder runter kommen also der in fahrtrichtung rechts sitzende!manchmal klemmt der und geht nicht auf!dann ist das dein fehler!
XT600 43F ´84
Danke fuer deinen Tipp; mache mich bei Gelegenheit daran....
Weisst Du zufällig, ob ich den Membran-Vergaser der "neuen Modelle"
einfach fuer meine 43F nehmen kann?
Nochmals Danke; Steini...
(PS:komme aus der Nähe von Bielefeld..)
- oelschlonz
Moin!
Zufällig bei Mistwetter (Wasser/Salz) gefahren? Meine 2KF hatte die Tage Schluckauf vom Winterbetrieb. Tank ab, alle Stecker mit Kontaktspray..., Schluckauf weg....
Ach und falls sich keiner wegen der Vergaseraustauschbarkeit findet, ich meine die alten Vergaser (bis 1988) müsste man alle beliebig tauschen können. Da sind nur unterschiedliche Düsen drinn. Gucken kannst Du auch mal hier, nach Vergaser grunsätzlich und bezüglich der Bauunterschiede der Motore auf der Motortauschseite:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... rgaser.htm
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... /index.htm
Gruss,...
Sei froh das du keine membrane hast die kostet viel geld und macht nur ärger!Check den gaser da stimmt was nicht und dann ist alles gut!
XT600 43F ´84
die neueren Vergaser passen nicht da sie am Rahmen anstehen.
LG Simon
LG Simon
55W;3DT;2RX;55A
