gestern war der erste Motorstart meiner 1VJ nach diveresen Restaurationsarbeiten.
Neben einem Problem mit dem Anlasserfreilauf hat´s ganz nett aus dem Überlauf oder Ablauf des Vergaseres gedröppelt.
Einer der Vorbesitzer hat da wohl etwas geschlampt - die Ablaufschraube ist total vernudelt, kein Gewinde mehr, nur noch eine Schraube mit
Gummizeugs außenrum reingesteckt.
Habt ihr eine Idee, wie man das reparieren kann?
Klar, dichtkriegen ist kein Problem, aber es soll ja auch als Überlauf funktionieren.
Alternativ - hat jemand ein Schwimmerkammergehäuse eines 1VJ-Vergasers zu verkaufen?
bege
Schwimmerkammer
RE: Schwimmerkammer
Ein Bild der Schwimmerkammer währe Hilfreich, aber ich glaube es sieht bei allen gleich aus der Ablass wo die schraube ist(die bei dir Verknaddelt ist) hat nichts mit dem überlauf zu tun der ist daneben. Wenn also das Gewinde absolut nicht mehr geht könnte man die Bohrung der schraube und des Ablasses mit Flüssigmetall Zukleben, dazu zuvordie bohrungen etwas Anrauhen mit einem Bohrer, ist natürlich nicht gerade elegant ich denke im Forum unter Suche solltest du mal einen Beitrag einstellen so nen Deckel findet sich bestimmt.
RE: Schwimmerkammer
>gedröppelt.
Moin.
definier das mal genauer.
Benzin kommt aus dem ůbbalauf = Schwimmer hängt.
Benzin kommt aus dem ablauf = Ablassschraube unten am Schwimmerkammerdeckel undicht.
RE: Schwimmerkammer
hallo,
anbei bild der schwimmerkammer.
gruß
bege
Anhang #1 (3911.jpg)
gruß
bege
RE: Schwimmerkammer
Klasse... wollte schon immerma sehn wie ne schwimmerkammer aussieht :7
Und?
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... r_oben.htm
No 26 is der Übbalauf wenn das Schwimmernadelventil bockt.
Ansonsten vielleicht ma den hier studiern:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... rgaser.htm
Dann weidder fragn
Und?
Dann weidder fragn
