Wie lange Choke benutzen?
DeMatze
Beitrag von DeMatze »
Hallo @ all!
habe mir mal so en paar gedanken durch den kopf gehen lassen...
wollte jetz mal wissen wie "lang" Ihr euern Choke benutzt?!
benutzt ihr ihn nur so lange wie es nötig ist, dass sie nicht abstirbt, oder auch länger (dass sie ?schneller? warm wird) ??
ich habe, als ich di XT im letzten herbst begonnen hab zu fahren, nie den Choke benutzen müssen. erst im winter so um den gefrierpunkt musste ich das erst mal mit choke starten (<-- vielleicht en hinweis auf zu fettes gemisch??) müssen. nun habe ich ihn als lange drin gelassen, bis der motor bei voller fahrt kein ruckler mehr gemacht hat beim choke rausnehmen.
nun ist das anspringverhalten viel schlechter geworden. aber das ist nebensächlich, aber könnte meiner meinung vielleicht davon kommen, so lang mit choke zu fahren?!
jetz würden mich eure "techniken" intressieren! ..auch da ich für mein schatz nur des beste will....logisch!
grüße, Matze
XT600E Typ 3UW
43.000km
NOCH Originol..bis auf de Devil-Krümmer
XT999
RE: Wie lange Choke benutzen?
Beitrag von XT999 »
Choke raus bis Öl 35-40°, dann rein
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 ... die gelb-schwarze ...
JETZT NEUE BILDER NACH UMBAU MIT VIELEN "VORHER - NACHHER" BILDERN: http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =129&pos=0
DeMatze
gut zu wissen!! :-)
hab aber leider noch keinen öltemperaturmesser.. :-(
dürfte so ca. 2-3 minuten chillig fahren sein, oder ?!
XT600E Typ 3UW
43.000km
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Ich fahr' 2-300m,dann geht er rein.
2KF&NX650
lippe
Beitrag von lippe »
Kiste mit Choke anlassen, Helm auf, Handschuhe an, aufsitzen, losfahren, nach ca. 100m Choke rein,.... genießen....... ;-)
Bald wieder: In ´ner geilen Kurve mit links gegrüßt. Und tschüß... }>
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
DerErzieher
Beitrag von DerErzieher »
3-4 min chillig fahren kommt hin. Ich mach es aber auch so wie Lippe... :-)
Keine Fahrt ohne Draht!
Ich schieb den nach Gefühl rein, so daß der Motor noch rund läuft bis er ganz drin ist. Hab aber vor der Haustür auch ein paar Ampeln, stehe daher am Anfang sehr oft bis ich rollen kann. Dann ist er aber ganz drin.
Grusels,
3TB, Bj. 98 - 28tKm - Erstbesitzer
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger ;-)
