Wiederinbetriebnahme nach langer Standzeit
Bremstrommel
RE: Wiederinbetriebnahme nach langer Standzeit
Beitrag von Bremstrommel »
Moin in die Runde,
bei uns klimpert der TÜV/Dekra und wie sie alle heissen auch gern mal die Speichen durch. Wenn das ping-ping-klonk macht, werden die immer komisch.
Also einmal kurz Speichenspannung prüfen - schadet bestimmt nicht.
Nimm noch Werkzeug für den Scheinwerfer mit, die Einstellung stimmt auch oft nicht. Dann kannste den direkt vor Ort richtig drehen.
Gruß aus dem Rheinland
Thomas
Feuerpferd
Beitrag von Feuerpferd »
Danke Euch allen für die Tipps. An die Speichen hatte ich bislang tatsächlich nicht gedacht. Danke auch dafür!
olli69
Beitrag von olli69 »
Hey zusammen!
Habe mal eine ähnliche Frage zum Thema Tüv.
Meine XT (3TB) steht auch seit längerer Zeit ( 3 Jahre).
Habe sie in regelmäßigen Abständen laufen lassen,springt jedes mal
auch sofort an sonst auch alles soweit in Ordnung, eventuell
neues Kettenkit. Sie ist angemeldet,halt fast 3 Jahre ohne Tüv.
Könnte es zu Problemen bei einer Tüv Überprüfung geben?
Grüße Olaf
Olaf, meine Kristallkugel ist grad in der Wartung, von daher kann ich nur raten...
Die wichtigsten Sachen lassen sich doch vor dem TÜV überprüfen. Mal richtig drüberschauen, Bremsen, Beleuchtung, usw. ok ? Dann fahr einfach hin und lass TÜV machen.
lf9
Beitrag von lf9 »
N'abend. Bin ja auch gerade mittendrin ein Dornröschen 1VJ zu erwecken. Motor läuft und klingt prima. Meine Checkliste beiinhaltet das in meinem Fall ersichtliche und sieht aktuell so aus:
Erneuerung von
- Batterie√
- Sprit√
- alle Spritleitungen √
- Bremsleitung√
- Bremsbeläge√
- Bremssattel überholen
- Zündschloss√
- Standlichtfassung
- Reifen + Schläuche
- Öl, Filter, Kerze, Lufi
- TÜV
Danach Vergaserreinigung.
Ansonsten ist momentan nichts weiter erkennbar, kommt aber bestimmt noch das ein oder andere hinzu
Kommt immer drauf an, wie lange sie stand und wo und wie.
