Öltemperaturfühler Gewindegrösse
ich habe eine 3aj und möchte mir eine Öltemperaturanzeige nachrüsten.
Nun zu meinen Fragen:
Wo baut man den Sensor am besten ein?
Und wie gross ist dort das Gewinde?
Besten Dank für eure Hilfe.
RE: Öltemperaturfühler Gewindegrösse
M14x1,5
Einfach die Ölablassschraube durch den Sensor ersetzen, umständlich Mutter in den öltank löten + da reinschrauben.
Moinsen,
habe mir den nun besorgt. M14x1,5
15mm lang? Ist jedenfalls länger als die original Ölschraube.
http://www.bilder-hochladen.net/files/872c-o-jpg.html
Funktioniert das mit der Länge oder hab ich den falschen besorgt?
Ich meine auch das die etwas länger waren, allerdings scheint es die von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] (Racimex) ja nicht mehr zu geben und meine Motivation meinen raus zu schrauben ist auch gleich Null.
Notfalls eine extra dicke Kupferdichtung verwenden.
ja erstmal ist das der übliche, is bei mir auch drin.
Der war auch mit 2 Kupferscheiben verbaut, keine Ahnung, ob das Absicht odda unachtsamkeit war... jetz hängter im öltank.
Teste doch einfach. Ohne ringe von Hand gefühlvoll reinschrauben. Wenner denn anstösst weisste gleich wieviel drunter muss.
Hab grad einen Senor der hier üblichen Marke bestellt (FAE) der is deutlisch kürzer.
Wenn du interesse besteht, bescheid sagen.
Machs wie der Ölfuß gesagt hat, bissi vorsichtig probieren. Meiner ist genau so lang und stieß nirgends an. Zwei Kupferscheiben würd ich versuchen zu vermeiden, oder zumindest immer mal nachgucken obs dicht bleibt.
Grüße, Dirk
Grüße, Dirk
war alles gut, passt!!
