2te 2KF
Re: 2te 2KF
@Christian … die 3 Lufteinkanäle zum Luftfilter sind freigeblasen. Und sonst auch alles.
Welche Bohrung im Inneren meinst du?
Zündfunke muss doch komme wenn sie kurz lief!? Hatte eben auch ne heftige Fehlzündung…
Selbstverständlich ist die Dichtung der Schwimmerkammer drin.
@Tobi, ich weiß es ja auch nicht. :cry:
Vielleicht sollte ich das morgen machen. Zündkerze und dann Vergaser der funktionierenden XT einbauen. Sonst komme ich wohl nicht weiter.
Re: 2te 2KF
Die Schwimmerkammerdichtung ja. Und dann ist da noch ein O Ring, da wo der Chocke ansaugt - auf der Fläche der Schwimmerkammer.
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... rgaser.htm
Bohrung 12
DreiTehBeh1991
Re: 2te 2KF
Beitrag von DreiTehBeh1991 »
christian78 hat geschrieben:
Sa 13. Sep 2025, 19:18
Bohrung 12
Den hab ich damals (2022) vergessen bei meiner Vergaserrevision, sie läuft aber gut und springt gut an, so wichtig is der nicht (scheinbar). Fahre so seit 3Jahren rum..
@Tim, Zündfunken muss nicht zwingend ‚gut‘ vorhanden sein nur weil sie mal anspringt. Es braucht einen kräftigen blauen Funken der auch mal 1-2cm überspringt wenn du die Kerze von einem Metallkörper weg hälst.
Das überprüfst du indem du die Kerze rausschraubst, in den Stecker steckst und mal gehen die Kühlrippen vom Zylinder hälst. Da muss dann der Funke kräftig springen. Wenn der schwach ist (rötlich/kaum zu sehen und springt nicht über) dann schraubst du den Kerzenstecker vom Zündkabel ab und hälst das Kabel dann an den Zylinder. Sowas ist schnell gemacht und dann weißt du schon mehr.
Liebe Grüße
MZ TS 150 Bj. 1979
Yamaha XT 600K Bj. 1991
Suzuki GSX 750 AE Inazuma
Re: 2te 2KF
Na hoffentlich hat Tim keine Herzschwäche.
DreiTehBeh1991
Re: 2te 2KF
lowrider82 hat geschrieben:
Sa 13. Sep 2025, 20:28
wegen dem Funken? Was soll da passieren? Natürlich sollte man nicht den Zylinder gleichzeitig anfassen :D
MZ TS 150 Bj. 1979
Re: 2te 2KF
Ich bekomme irgendwie jedes Mal eine gewischt.
Es ist gar nict notwendig den Zylinder dabei anzufassen, das klappt auch so. :lol:
DreiTehBeh1991
Re: 2te 2KF
Sa 13. Sep 2025, 20:41
hm. Ist mir noch nicht passiert. Fässt du am Stecker an? Ich halte immer das Kabel, am Stecker is mir nicht geheuer :D
MZ TS 150 Bj. 1979
Re: 2te 2KF
Ja. Wenn man zu nahe an den Stecker kommt. Eigentlich ist da ja alles isoliert aber... batsch schon wieder :lol:
Egal ob Auto, Rasenmäher, Säge, Mopped. Ich schaffe das immer wieder. :roll:
Letztens bin ich beim Rumfummeln an meiner Schwalbe (Hab Vibrationsgeräusche gesucht) während der Fahrt drangemommen und bekam bei 3000 Umdrehungen schöne Impulse.
DAS mache ich kein zweites Mal. :shock:
DreiTehBeh1991
Re: 2te 2KF
Hat das dann zu ruckartigen Bewegungen deiner rechten Hand geführt? :D *Konstantfahrruckeln mal anders*
MZ TS 150 Bj. 1979
Re: 2te 2KF
Das war im ganzen Körper, hätte mich fast hingeschmissen :shock:
Die Hand verkrampft, du kannst nicht loslassen...
