ich habe ein Problem mit dem Drehzahlmesser meiner 2KF. Seit einiger Zeit zeigt die Nadel die Drehzahl nicht mehr genau an und schlug wie wild aus.
Ich habe vor circa einem Jahr schon die Welle gegen eine neue getauscht und den Antrieb gereinigt und gefettet. Zudem habe ich Welle und Antrieb von meiner anderen XT, mit tadellos funktionierendem DZM angebaut und das Problem blieb bestehen.
Ergo muss es wohl an dem Drehzahlmesser selbst liegen. Da ich in der Vergangenheit leichtes ausschlagen der Nadel immer mit etwas neuem Fett an der Welle beseitigt habe, dachte ich das es sein kann das zu viel Fett ins Innere des DZM gelangt ist. Daher habe ich mit einem Wattestäbchen das Innere der Aufnahme gereinigt. Als ich dann alles angeschlossen habe, ging die Nadel extrem langsam und verzögert rauf und runter, also habe ich wieder ein bisschen fett rangemacht. Und nun zittert sie
Grüße und eine schöne Woche
Tim
