XT 550 Ansauggummi zwischen Luftfilterkasten und Vergaser
Defender1300
Re: XT 550 Ansauggummi zwischen Luftfilterkasten und Vergaser
Beitrag von Defender1300 »
So sieht das dann aus...
Ich habe den rechten "steinharten" Ansugstutzen mit NICHTS wieder weich bekommen. Weder mit Benzin, Diesel, heißem Wasser, Perwoll oder irgendwas. Der linke war dagegen noch sehr geschmeidig... Aus optischen Gründen habe ich aber beide gewechselt.
martin58
Beitrag von martin58 »
Herzlichen Dank für das Bild!
Steviebiker
Beitrag von Steviebiker »
aktuell gibt es diese Ansauggummis bei Kedo.de als Neuware zu kaufen.
Habe sie bei mir stehen aber noch nicht montiert. Fühlen sich auf jeden Fall schön weich an.
Berichte wenn ich Sie montiert habe, wie sie passen.
Stefan
martin58
Ich habe gerade erst gesehen, dass Kedo die Gummis wieder im Sortiment hat. Mit knapp 100 Euro zwar nicht gerade billig aber besser als sich jedes Mal mit dem ausgehärteten Krempel rumzuärgern.
055tx
Beitrag von 055tx »
Hallo zusammen.
Gibt es bereits Erfahrungen mit den "Verbindungsgummis" von Kedo ?:
Verbindungsgummis zwischen Luftfilterkasten und Vergaser, 1 Paar, OEM-Vergleichs-Nr. 5Y1-14453-00 / 5Y1-14454-00 (98,74)
Ich habe sie bestellt, da bei mir (Fahrrad)Schläuche über die bisher verbauten Gummis gezogen waren. Der Vergaser musste zur Reinigung raus.
Nach Einbau dann der Ärger, die Gummis passen nicht. Sie sind schön weich, sehen aus wie die vorher verbauten, passen aber vom Winkel her nicht.
Der Luftfilterkasten ist nicht auf der gleichen horizontalen Ebene, er "hängt tiefer". Der Luftfilterkasten kann aber auch nirgendwoanders hin, die zwei Schrauben oben lassen etwas Spiel nach vorne zu, die Schraube unten rechts bleibt an ihrer Stelle.
Kann es hier ein anderes Problem geben?
Danke für eure Zeit.
Gruß 055
Vielleicht mal bei KEDO nachfragen?
055tx
Beitrag von 055tx »
Hej, ja, heute nachgefragt, wollen ca. 70 verkauft haben und bisher keine Probleme gehabt haben.
