Motorrad steht extrem schräg auf Seitenständer
Re: Motorrad steht extrem schräg auf Seitenständer
Aber nicht bei zweimaliger Verformung. Das ist weniger Belastung für das angrenzende Material und Verbindungsstellen als falsche Erhitzung.
Du kannst es vielleicht richtig erhitzen. Ich kann es vielleicht richtig erhitzen. Der TO kann es vielleicht richtig erhitzen. Aber es kennt keiner den anderen. Kann der TO es, hat er es schon gemacht, da seine ursprüngliche Frage nicht das WIE, sondern das OB war.
lowrider82 hat geschrieben:
Do 17. Feb 2022, 09:42
Bringst du Wärme mit heißer Flamme falsch rein, können sich die Stahleigenschaften an falschen Stellen ändern. Im schlechtesten Fall kommts zum Rahmenbruch.
Im Prinzip hast Du Recht, aber Kalt richten ist auch nicht ohne. Darum würd ICH behaupten: Wenn Du im dunkel-dunkelroten Bereich bleibst, gibts keine Gefügeumwandlung.
Dunkelrot ist schon eine Anlassfarbe. Aber ich versteh dich schon, Hiha. Aber wie von mir erwähnt, wurde es kalt verformt ohne Beschädigung. Dann funktioniert eine zweite kalte Verformung in entgegengesetzter Richtung ohne Probleme. Aber ich denke wohl auch nicht weiter, denn man kann sich da auch viel kaputt machen (wohl aber nicht im Bereich der tragenden bzw. dynamisch belasteten Rahmenteile). War aber nicht die Frage von TO.
Die logische Schlussfolgerung: den Ständer zurecht biegen statt das Rahmenblech!
Ist auch viel einfacher, der lässt sich nämlich demontieren und in den Schraubstock spannen.
Ich würd am Rohr biegen, NICHT an der Aufnahme ... und das sicherheitshalber bei eingeschraubtem Bolzen.
Auch eine Idee. :idea:
Dann wirst du den Seitenständer auch verlängern müssen...
Ich würd da gleich unterhalb des Anschlusses einmal mit einer Standard Flexscheibe zu 80% von innen einschneiden, dann den Ständer nach innen biegen bis es passt (so dass der Schlitz wieder zugeht), nötigenfalls nochmal nachflexen und -biegen, punkten, probieren, dann wieder ausbauen und fertigschweißen.
fk1331
Beitrag von fk1331 »
Dank an alle für Eure Rückmeldungen!
Die Idee von motorang hat mich letztlich überzeugt - und hat einwandfrei funktioniert (s. Fotos) :D
sauber gemacht!
