Festigkeit der Gabelbrücken
Re: Festigkeit der Gabelbrücken
Achwas. Wenn sie nicht verbogen sind, sind sie noch gerade. Dann weiterverwenden. Krumm wird bei so einem Aufprall gern das Lenkrohr. Das solltest Du auf alle Fälle überprüfen, wenn Du nicht eh den ganzen Vorderbau wechselst...
Gruß, Du Glückspilz,
vom
Honsä
ckaruso
Beitrag von ckaruso »
einige Vorschreiber haben recht, die gabelbrücke kann was ab. Die Lenkerhalter waren verbogen und ein klein wenig der Lenker. Den Lenker habe ich durch einen von TRW ersetzt und an der falschen Gabelbrücke waren glücklicherweise noch die alten Lenkerhalter dran.
Die alten Lenkerhalter waren leicht krumm.
Danke für alle Tipps und Hinweise :D :D
XT 600E 3TB 4PT1 Bj. 1995
