ich habe eine XT 600 K 3tb, Bj. 92. Ich bin sie jetzt länger nicht gefahren und habe sie auf Vordermann gebracht. Soweit ist alles prima. Nun muss ich zum TÜV. Da ich sie nur auf dem Seitenständer antreten kann, habe ich jetzt ein Problem.
Seitenständer ausgeklappt , Leerlauf drin, Neutralleuchte leuchtet und sie springt nicht an. Klappe ich den Ständer ein, springt sie an. Wenn ich den Seitenständerschalter überbrücke, springt sie auch auf dem Seitenständer an. Meine Neutralleuchte leuchtet so wie sie leuchten soll. Hat jemand eine Idee was es sein kann?
LG x
Springt nicht auf dem Seitenständer an
- motorang
Eine Frage per PN ... nachdem das am Sinn eines Forums vorbeigeht, hier öffentlich und anonymisiert:
Re: Springt nicht auf dem Seitenständer an
Hm,
der Seitenständerschalter wird nur abgefragt wenn nicht der Leerlauf drin ist.
Nachdem der Leerlaufschalter aber funktioniert sollte die CDI erkennen dass sie den Seitenständerschalter ignorieren kann.
Kannst Du die XT mit gezogener Kupplung ankicken? Also mit ordnungsgemäß angeschlossenem Seitenständerschalter? Der Kupplungsschalter überbrückt den Seitenständerschalter nämlich auch.
Die nächste Frage wäre dann halt, ob Du auch losfahren kannst. Wenn der Seitenständerschalter weiterhin "ausgeklappt" signalisiert, geht beim Gang einlegen oder spätestens beim Kupplung loslassen der Motor aus.
Schau doch mal ob der Seitenständerschalter nur hängt (mechanisch): wenn der Seitenständer eingeklappt wird sollte der Schalter ausfahren.
Richtig, der Ständerschalter alleine kann nicht das Problem sein, wenn Leerlauf geschaltet ist.
Es müssen immer zwei Sachen erfüllt sein: Neutralbirne aus und Ständerschalter offen => kein Funke.
Wenn du fahren kannst mit Ständer oben, liegts nicht am Ständerschalter.
Kupplungsschalter hat die glaub ich keinen.
Ich hab das Problem öfters bei der 2kf nach langer Standzeit.
Nach 50km läuft sie wieder auf dem Seitenständer.
Ich glaube das liegt bei mir an der Bordspannung => Die CDI erkennt das Neutralsignal nicht.
Ich würde auch mal das Kabel/Stecker vom Neutral zur CDI prüfen.
Stecker zur CDI prüfen und mit eine wenig Kriechöl pflegen schadet nicht. Auch zur Vorbeugung ...
Das hellblaue Kabel, Einzelstecker.
