Vergaser trielt
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
Re: Vergaser trielt
Du musst nur die beiden kleinen Kreuzschlitzschrauben öffnen (oder war es Inbus?)
Dann kannst die Innerei aus dem Hahn rausziehen. Der Rest ist selbsterklärend.
Re: Vergaser trielt
Der Vergaser muss leider raus, was wahrscheinlich kaputte Ansaugstutzen bedeutet - also wenn ich das machen zu 100 Prozent
3TB oder?
Bei der kannst du den Luftfilterkasten 2cm nach hinten schieben, das erleichtert den Vergaser Aus- und Einbau.
Und vergiss nicht das kleine Sieb am Nadelventil zu putzen.
3TB oder?
Re: Vergaser trielt
Danke für den Tipp mit dem Bezinhahn, das macht zumindest eine Reparatur leichter.
Es ist eine 2KF, kann man da auch den Luftfilterkasten nach hinten etwas weg schieben? Die Stutzen sind noch dicht, es wurde der Bremsenreiniger Test gemacht, allerdings machen sie optisch keinen guten Eindruck mehr, das wäre dann die Gelegenheit, sie auch gleich zu tauschen.
XT 600, 2KF in Schwarz / Rot als Wiederaufbau Projekt
XT 500, Bj. 1976, leider schon lange verkauft
Re: Vergaser trielt
Meist zerbröseln die Stutzen beim Ausbau. Der Test mit Bremsenreiniger ist auch nicht immer aussagekräftig. Nur soviel: Wenn beim Sprühen mit Bremsenreiniger die Drehzahl hoch geht, dann sind sie hin. Es kann aber auch sein, dass sie hin sind, ohne das der Test anspricht.
Re: Vergaser trielt
Das siehst du nicht, es löst sich der Gummi am Metallflansch ab und drunter wachsen längst Schwammerl.
Man merkts, wenn man dran rumdrückt, wenn sich der Gummi an der Stelle instabil verhält.
Der Bremsenreinigertest funktioniert an der Stelle meistens nicht, da die Form des abgelösten, aber anliegenden Gummis wie eine Labyrinthdichtung funktioniert.
Du musst die Vergaser mal bewegen und dann vorne auf den Flansch sprühen.
Nach dem Vergaserausbau sind die kaputt, wetten
Durch das Rumgewürge mit den Vergasern lösen die sich meistens ganz ab.
Nimm die von Tourmax, die sind gut.
Passe auf die hinteren Vergaserschläuche auf, die werden mit der Zeit hart und kürzer und sind schwer zu bekommen.
Versuche nicht die mit dem Heißluftföhn wieder weich zu machen. Das funktioniert zwar, nach dem Abkühlen werden sie aber kürzer, als vorher
Was du machen kannst: die hinteren Schläuche am Lufikasten zusammendrücken (die Schläuche haben ne Nut) und etwas in den Lufikasten schieben, zur Seite drücken und dann nach vorne rausnehmen.
Bei der 2KF ist es theoretisch möglich die Schwimmerkammer bei eingebautem Vergaser abzunehmen.
Die Gefahr ist aber sehr groß, dass man die Kreuzschrauben vernudelt.
Und du brauchst halt nen Chiropraktiker, der dir anschliessend die Finger wieder geradebiegt.
Aber dann bemerkst du die defekten Ansaugstutzen nicht - die sind wahrscheinlich sowieso kaputt.
Re: Vergaser trielt
..das macht Hoffnung! ;-( Die Teile sind da, inkl. Stutzen, die hatte ich schon im Vorrat. Jetzt fehlt nur noch Zeit...
Re: Vergaser trielt
Das klappt schon
Re: Vergaser trielt
..heute hatte ich Zeit. Tank leeren, runter nehmen, unten viel Rost. Den habe ich erst mal mit Umwandler gestoppt. Innen hat der Tank flächendeckend Rostsprenkel. Muss man da was machen?
Leichter Schmodder im Tank, den ich mit Zewa und Pressluft teilweise entfernt habe. Mit Wasser ausspülen wollte ich nicht...
Der Benzinhahn ließ sich einfach demontieren und zerlegen. Die Dichtung hinter dem Drehhebel war recht neu, aber die Dichtung zwischen Tank und Hahn hatte ihr Bestes vor langer Zeit gegeben und wurde getauscht. Dann machte ich den Hahn innen noch sauber. Rückstände des Reinigers führten dazu, dass sich die "Kunststoff Kraftstoffweiche" nicht bewegen ließ. Mit Mühe wieder freibekommen und getrocknet. Dann mit neuen Dichtungen wieder eingebaut. Das wieder eingefülle Benzin bleibt bisher drin, scheint dicht zu bleiben. Bei Gelegenheit sind die Vergaser und die Stutzen dran.
Re: Vergaser trielt
..hatte mich leider zu früh gefreut. Der Benzinhahn wurde, wie bereits berichtet, überholt. Da aber wieder etwas Benzin unten am Vergaser hing, habe ich die Ablassschraube geöffnet, Benzinhahn ist zu, und mal geschaut, wieviel tatsächlich raus läuft. Im Laufe eines Tages füllt das locker den Vergaser.
Steigert das noch fester Ziehen der beiden Schräubchen die Dichtigkeit? Dann lasst sich der Hebel des Hahns nur noch mit Gewalt bewegen.
Da ich bereits in 1 Reparatur Satz investiert habe, wäre die nächste Stufe ein neuer, dichter Hahn. Das ist aber z.B. bei Kedo ein 80 Euro Spaß. Der Benzinhahn ist ja recht simpel aufgebaut, ich habe alle Ersatzteile verbaut,... Eine Idee, was ich noch machen könnte, ohne so tief in die Tasche zu greifen?
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Re: Vergaser trielt
Zerlegen und die Teile begutachten.
Und das Nadelventil ist auch undicht...
