hi, habe heute gesehen dass die feder beim eingang der kupplung abgebrochen ist, kupplung geht aber problemlos . muss ich diese feder sofort rep. oder ist sie nicht so dringend notwendig danke mfg robert 83er 34L
Feder bei eingang kupplung
zorro71
RE: Feder bei eingang kupplung
wenn du die feder direkt beim ausrückhebel am gehäuse meinst ist nicht so tragisch. kannst dir dabei zeit lassen wenn der rest im gutem zustand ist, und einwandfrei funktionierts.
