Ölkühler ja oder nein?
stratos
RE: Ölkühler ja oder nein?
Beitrag von stratos »
servus
ms.reich@yahoo.de
Re: Ölkühler ja oder nein?
Beitrag von ms.reich@yahoo.de »
Hallo:-)
Also ich hab zu Ölpumpe noch nichts gefunden, deshalb meine Frage:
Angenommen ich installiere einen Ölkühler mit Thermostat, braucht die 3TB eine Ölpumpe?
Ich dachte sie hat eh schon eine etwas stärkere pumpe drin?
ms.reich@yahoo.de hat geschrieben:
Di 5. Feb 2019, 08:57
Ein Verbrennungsmotor hat immer eine Ölpumpe, manchmal mehrere, der XT600 Motor hat EINE Ölpumeneinheit, denn es sind 2 Ölpumpen in einem Gehäuse:
- eine Spülölpumpe, um das ablaufende Öl in den Öltank zurückzuführen, und
- eine Speiseölpumpe, die das Öl mit Druck an die Schmierstellen bringt.
Sehr gute Erklärung unter https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_spec ... /index.htm
=> Also braucht's immer eine Ölpumpe, egal ob mit oder ohne Ölkühler. :D
ms.reich@yahoo.de
Ja na klar hat die ne ölpumpe, sorry meine frage war falsch gestellt. ich meinet: braucht sie dann eine stärkere ölpumpe?
Nein - die 3TB hat schon die bessere Ölpumpe, wie schon die 3AJ.
ms.reich@yahoo.de
ok sehr gut. Vielen Dank! :-)
