Nochmal und nochmal Endgeschwindigkeit
Hallo!
Ich habe zu diesem Thema hier schon viel gelesen.
Eigentlich bin ich mit meiner XT (3tb/angbl. 45PS) zufrieden.
Die läuft ca. 130/140, wobei der 5. Gang eindeutig zu lang übersetzt ist. Die 130 macht sie auch im 4. (allerdings hört sich das nicht mehr sehr schön an.)
Meine Frage ist folgende. Wenn Ihr schreibt Eure Kisten laufen
150 und mehr, ist dann gemeint die ziehen sauber ohne großen Anlauf und immer bis dahin durch? Oder seid Ihr irgenwand schon mal so schnell gefahren?
3tb
3tb
RE: Nochmal und nochmal Endgeschwindigkeit
auf der autobahn kann ich eigentlich immer ohne probleme 150 fahren...
in der eifel komm ich da aber nie drauf *wunder*
...ohne großen Anlauf und mit merklicher Beschleunigung?
Dann muß ich wohl doch die Endübersetzung ändern.
Deine 3TB hat original 15:45
Es hängt auch sehr vom Gewicht des Fahrers ab. Bei 150 ist bei mir mit Rückenwind und Heimweh definitiv Schulz.
Denken ist total wichtig, wie sollte man sonst die Zeit zwischen zwei unbedachten Handlungen verbringen?
jo, datt ftümmt!
ich mein, ich wieg ja mit freundin halb so viel, wie mancher rocker :p }>
bis ca 145 mit ordentlich zug, danach dauerts und ist abhängig von den jeweiligen verhältnissen. habe meist vorne eine kleine scheibe (billigteil von louis) an die lampenverkleidung geschraubt, die macht einiges aus! endgeschwindigkeit damit ca 160 und der winddruck ist vom körper fast weg!
gruß Bernd
gruß Bernd
....hhhhmmmmm.
Also ich bin nicht kurz und bin ein knapper UHu.
Aber bis 130-135 hab ich merklich Zug, alles weiter kann dauern und ist von den sonsigen Bedingungen abhängig.
Werde wohl doch mal einen Zahn weniger versuchen, oder das Thema Sekundärvergaser vertiefen.Im 5. Gang schwächelt sie einfach.
3tb
3tb
Ein Internetphänomen!!! unglaublich... }>
Nö, gar nicht, wer den 4ten bis 6500 RPMs aufreisst, braucht sich nicht wundern, wenn dann im 5ten nix mehr kommt.
Ich habe an meiner 3TB gar keinen Drehzahlmesser.
Aber bis ~140 zieht meine auch locker durch. Danach kommt's eben drauf an, wie die Umgebungsbedingungen sind. Also 150 stand auch schon mal auf dem Tacho. Da ich aber überwiegend LS fahre kommt das nicht so häufig vor!
Gruß,
Harry
P.S.: Ich wiege auch "nur" 74 kg!
Gruß,
Harry
