Christbaumverkabelung - Elektrik-Anfänger-Probem
Hi
Knobelfrage an die elektrisch versierten:
Bei Lichterketten ist es doch oft so, dass, wenn eine Leuchte durchbrennt, die anderen noch gehen. Gibts da ne idiotensichere 3-Kabel-Primitivstlöung dafür?
Karlsruhe, Baden
DeezNutz
RE: Christbaumverkabelung - Elektrik-Anfänger-Probem
Beitrag von DeezNutz »
>Hi
Ist das nicht der Unterschied zwischen Reihen- und Parallelschaltung?
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Jein !
Es gibt welche mit Reihenschaltung, es gibt welche Parallelschaltung, es gibt welche mit kombinierter Reihen/Parallelschaltung.
Aber das was Steffen meint könnte eine Reihenschaltung sein wo Lämpchen mit intergierter Strombrücke verwendet werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Strombr%C3%BCcke
Also die idiotensichere 2 Kabellösung.
Hi Dete
Das ist eine intelligente Lösung. Kennst du auch eine Lösung mit 3 Kabeln? Habe hier eine LED-Lichterkette mit 3 Kabeln, verstehe aber nicht, wie das funktioniert.
Karlsruhe, Baden
Das dritte Kabel wird der Schutzleiter (grün/gelb) sein ... ?
Isses eeigentlich nicht zu früh, an die Weihnachtsverkabelung zu denken ??? :+
Grusels,
-3TB EZ 07/98, 28tKM Erstreiter
Rehburger
@Steffen
So per Ferndiagnose gibt es leider zuviel Möglichkeiten, würde aber schätzen das es zwei Reihenschaltung sind die parallel Betrieben werden.
Wieviel Lichter sind es?
Hat sich erledigt. verstanden habe ich es nicht, aber repariert. Und das ist die Lichterkette vom Kinderanhänger, damit der nachts heller wird. Nix mit frühzeitigem Weihnachten. Danke für den Support.
Karlsruhe, Baden
Licher-Kette ? Kinderanhänger ?
FOTOS !!! :D
So sieht ne Licher-Kette aus:
Grusels,
