Zahnriemen kontra Kette
Hallo XT-Gemeinde,
sind grad wegen des Kette gerissen Freds auf das Thema Zahnriemen kontr Kette gekommen.
Hat jemand ne Idee, warum an Enduros keine Zahnriemen an Stelle der Antriebskette verbaut wird ?
Probleme wegen Dreck ? Wegen Motorleiostung kann es nicht sein, es gibt große Ami-Big-Block Moppeds die nen Riemen drauf haben. Also muss es etwas anderes sein.
Ich meine die Vorteile eines Riemenantriebes sind ja nicht von der Hand zu weisen... geringer Verschleiss, keine Pflege nötig.
Bin gespannt auf eure Meinungen !
Grusels, [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|Henner] - Mitglied der "ichhassedenneuenchatgruppe"
tombulli
RE: Zahnriemen kontra Kette
Beitrag von tombulli »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 19-Okt-2007 UM 19:51 Uhr (GMT)[/font][p][font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 19-Okt-2007 UM 17:50 Uhr (GMT)[/font]
na mein guter, das ist ganz einfach.
ein riemen würde schon die erste offroadfahrt nicht überleben!
wenn sich ein steinchen zwischen riemen und pulley oder sprocket fängt, wird dieser sofort in den riemen gedrückt und führt unweigerlich zum riss desselben.
zudem ist ein riemenantrieb um ein zigfaches teurer in der anschaffung, als eine kette samt kettenrädern.
[link:mitglied.lycos.de/tombulli/buell_auer/k-buell-rot%20(14)%20Kopie.jpg|schaust Du hier]
gruss tombulli
Hey Tom,
danke das ist einleuchtend.
Also doch die Kette tunneln wie bei der Schwalbe... Hat auch den Vorteil, daß das abgefallene Kettenschloss dann nicht verschwinden kann :-)
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
und wieso sollte man dann nen zahnriemenantrieb nicht tunneln können?
__________________________________________
Milchreis schmeckt besonders gut, wenn man ihn kurz vor dem Verzehr durch ein saftiges Steak ersetzt!
Weil man bei der XT ja erstmal auf Zahnriemen umbauen müßte... So ne schäbige Plastikverkleidung ist schnell gemacht :-)
tombulli
vergiss es - das ist viel zu kompliziert/aufwändig.
die abtriebswelle ist zu kurz und die felgen haben keine wirkliche befestigungsmöglichkeit für ein riemenrad.
...steht ja nicht umsonst in der laberecke ;-)
gruss tombulli
raser_250
Beitrag von raser_250 »
also bei einer tt600r hat es jemand geschaft.. siehe link: http://www.tt600s.de/html/body_projekt_bike.html
Viel unterschied zur XT gibt?s ja nicht..oder?
MFG
[link:www.tt600s.de/html/body_raser_250.html|meine Motorräder]
