Auspuff aluminisieren
RE: Auspuff aluminisieren
Hallo Thomas,
wenn beim Strahlen ein Loch entsteht, hätte das Teil unbehandelt sicher auch nicht mehr allzulange gehalten. Dann kann man immer noch Schweißen und im Anschluss aluminisieren. Ich denke auch, dass Betriebe, die so etwas machen, über genug Erfahrung verfügen und ablehnen, wenn das Material schon zu mitgenommen ist. Bei meiner Vespa ist seit der Behandlung kein Rost mehr aufgetaucht und die Dinger rosten sonst sehr schnell.
Zum lackieren nehme ich aufgrund guter Erfahrungen DupliColor-Lack bis 800 Grad, wird z.B. im XL500-Forum empfohlen. So ein altes Schätzchen besitze ich auch noch, da habe ich den Puff nur mit Drahtbürste und Bohrmaschinenaufsatz entrostet und dann lackiert. Das hält aber natürlich nur sehr begrenzt und daher werde ich auch dieses Möppi, wenn es wieder nötig sein sollte, aluminisieren lassen.
Viele Grüße
Bernhard
Viele Grüße
Bernhard
Hallo Bernard,
ich hab mir interessehalber mal die besagte Seite angeschaut (Hab meine 49L grad in der Kur) und Frage mich eins: Sollen etwa für alle gelisteten Dienstleistungen eigens Angebote eingeholt werden, oder haben die auch eine Preisliste. Ich zB weiß ja nun von dir ca 40 Öcken für Strahlen Beschichten und evtl Versand + Dose Farbe laut Seite für 17,40 netto. Wie war das bei dir?:)
Grüße aus Franken
Bernd
Grüße aus Franken
Bernd
Hallo Bernd,
ich habe seinerzeit mit einem freundlichen Herrn dort telefoniert und danach die Teile hingesendet. Preisauskunft war also mündlich, vielleicht hängt das auch von Zustand und Aufwand ab, ich war jedenfalls sehr zufrieden. Die Farbe wurde empfohlen, ich bin aber bei DupliColor 800° Thermolack geblieben, weil ich damit bereits gute Erfahrungen gemacht habe.
Viele Grüße
Bernhard
Viele Grüße
Bernhard
Schaut echt super aus!
Das ist denen gelungen! Sieht gut aus!
wie sieht denn der Topf jetzt (nach ca. 2 Jahren) aus??? Würde mich sehr interessieren, weil ich das Gleiche vorhabe...
Gruß,
Gruß,
also ich bin von der Qualität nachwievor begeistert.
Die Beschichtung hält hervorragend und auch der dort gleich mitgekaufte Spezial-Lack hat sich dauerhaft in Krümmer und Topf eingebrannt. Da sind absolut keine Lackabplatzer zu sehen - trotz diverser Geländeeinlage und Steinschläge;-)
Kann ich also weiterhin nur empfehlen!
>Hallo Gemeinde, bin ganz begeistert, ich habe hier
> http://www.metallspritztechnik.de
>meinen Krümmer und Endtopf strahlen und aluminisieren lassen,
>Rechnungsbetrag waren ganze 38 Euro + Mehrwertsteuer, das
>Paket war bereits 3 Tage nachdem ich es hingesendet habe
>zurück, Qualität soweit ich das beurteilen kann 1a. Jetzt
>hängt alles zum trocknen frisch lackiert im Garten, wenn der
>Puff eingebaut ist, stell ich gerne Fotos ein.
>Viele Grüße
>Bernhard
Du hast den Puff nach dem alumisieren nochmals lackiert oder hat das die Firma gemacht?
>Viele Grüße
>Bernhard
ich hab's selbst gemacht mit dem auf der Homepage angebotenen VHT Auspufflack. Eine Dose reicht für Krümmer und Pott und deckt absolut ausreichend.
Der Lack hält doch sicher auch, wenn man den Pott nur strahlt?
Und auf dem Krümmer hält der doch nicht wirklich, oder?
Christian
Christian
