Griffheizung: Leistung steigern?
Mal ne dumme Frage:
Ist bei den Heizgriffen unterschiedlicher Hersteller immer ungefähr gleich viel Heizdraht verbaut und die abrufbare Heizleistung ergibt sich aus der Elektronik des Schalterkästchens (=regelbarer Widerstand)?
Ich hab hier Motrax-Griffe, die gerade einmal 18 W liefern. Der Schalter kennt nur EIN oder AUS; keine "Aufheizstufe" wie Daytona oder Saito.
Ich würde die Heizleistung gerne an die 30-40 Watt bringen, wenn's geht. Würde es evtl. was bringen, das Steuerkästchen durch einen simplen Schalter zu ersetzen?
RE: Griffheizung: Leistung steigern?
Abend Paul2,
an meinem zweiten Moped habe ich die 2 Stufigen Heizgriffe vom Gericke verbaut. In Stufe 1 sind die Griffe in reihe geschaltet und in der 2. Stufe parallel geschaltet. Dadurch ergibt sich die unterschiedliche "Leistung". Kannst Du nachvollziehen wie Deine Heizgriffe verschaltet sind. Stufe 1 ist lauwarm und Stufe 2 Grillen. Habe mir eine Schaltung bauen lassen um die Griffe zu Tackten. Die Impulsbreite kann ich variiren und so die Temperatur "regeln". Google doch mal nach Tacktung Griffheizung bei interesse.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
Hast Du mal in das Steuerkästchen reingeguckt?
Da drin wirst Du bezüglich deiner Frage bestimmt geholfen
Paul ich glaube da hast du in die Sche... gegriffen, laut der Motorradfahrer 1/2008 soll das der Heizgriff mit der geringsten Heizleistung sein.
Daytona haben in der Aufheizstufe irgend etwas um 50W und im normal Betrieb 15W.
Das die 15W eigentlich nur an lauen Sommertagen taugen brauch ich dir ja nicht erzählen, kennst die Dinger ja selbst und was von 18W zu erwarten ist kannste dir dann selbst ausmalen.
Moin Paul,
schau einfach mal, wie die Heizgriffe derzeit verschaltet sind.
Wenn in Reihe, dann kannst Du dir nachträglich nen Umschalter einbauen für Parallelbetrieb.
Dann haben die Teile die 4-fache Leistung.
Das wären dann 72W !!!!
Da bekommst Du dann ehr andere Probleme mit der Verdrahtung und der LiMa etc.
Oder der Gasgriff fängt an zu schmelzen wie Butter in der Sonne.
Da wäre nen elektronischen Regler sinnvoll.
Google mal nach PWM-Regler.
Sollte aber nen ordentlicher Ausgangstransitor mit dran, BUZ11 o.ä.
Aber mal ne Blöde Frage .... der Winter ist doch vorbei .... wozu noch HG's ?
Gruß Holger
Gruß Holger
Paul fährt doch nur in solchen Chopper Handschuhresten :7.
Nee hatten wir doch alles vor kurzen schon durch gekaut und Paul hat doch schon einige Regler geschrottet.
Ich denke mal das er die Ein /Aus Sorglosalternative sucht, nur 18W ist zu wenig und bei 72W würde ich Lenkerenden offen lassen. Dann kannste man während der fahrt Würstchen rein schieben und grillen.
Heute bei 8° Aussentemp. waren die Heizgriffe (auf 60% eingestellt) ganz angenehm, auch wenn es 150km weiter in Richtung Küste schon Hochsommer ist
Tja, bei nem elektrischen Analfabeeten kann auch mal was schief gehen .
Diesmal frage ich wenigstens vorher, weil die Dinger noch neu (und nicht grade billig) sind.
So wie ich das sehe, sind die Griffe also parallel geschaltet. Vom linken Griff gehen nach dem ersten Stecker "Doppelleitungen" (blau und schwarz) weiter. D.h. die Sorglos-In-Reihe-Alternative in Reihe würde 72 Watt oder ein zusätzliches Steuergerät bedeuten. Wobei das endlich mal eine Perspektive auf echte Würstchenblinker wäre.
In das Kästchen kann man übrigens nicht reinschauen. Ist alles liebevollst mit Silikon ausgegossen. Insgesamt machen die Griffe sowieso einen sehr hochwertigen Eindruck, auch die Griffgummis. Nur dasse halt nicht heizen
Herzlichen Dank so weit mal für die nützlichen Tipps!
Ich werde dieser Tage meinen Händler mal höflich fragen, wie kulant er die Sache sieht. Der wusste das bestimmt nicht und wollte mir auf jeden Fall was Gutes verkaufen.
Falls das mit dem PWM-Regler bzw. Taktung wider Erwarten dann doch noch aktuell werden sollte, melde ich mich nochmal.
@rehburger
Von wegen Copper-Teilchen: diesen Winter hab ich seit Jahren das erste Mal wieder die richtig massiven Lenkerstulpen reaktiviert :7
Anhang #1 (1922.jpg)
@rehburger
Mal davon abgesehen dass ich eine Griffheizung -zumal in Verbindung mit Lenkerstulpen- für überflüssigen Tinnef halte:
Schnippel Dir doch die Innenseite der Handschuhe weg, damit die Finger nackich auf den Griffen aufliegen, dann werden sie warm, die Griffel.
Einen besseren Tipp hab ich grad nicht, sorry ..
Naja, dünnere Handschuhe halt ...
@ Hiha & motorang
Darauf hätte ich auch selber kommen können, ich Schussel !x( .
Aber gut, das ich gefragt hab'!
Ich hab jetzt erst mal das Innere von meinen neuen Gore-Tex-Winterhandschuhen rausgeschnitten und so ist es tatsächlich schon viel besser! Als nächstes nehme ich mir die Crosshandschuhe vor. Leider ist mein Nagelscherchen stumpf und ich komm nicht durch das doofe Kevlar/Nietengerümpel durch. Oder soll ich gleich mit den Seidenhandschuhen weitermachen? Hmmm.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure lieben Tipps :*
