3te 2KF
- 2KFan
Re: 3te 2KF
Habe das Putoline w10 Gabelöl genommen.
Die Federn die ich hier liegen habe sind 41,5 cm und 41,6 cm lang.
Komisch laut WHB dürfen die nicht so lang sein :
Re: 3te 2KF
Also Gabelöl sollte sich nur minimal auswirken am ausgefederten Zustand. Das dämpft ja. Hat die 2KF auch eine zweite, kleine Feder? Denn dafür ist eigentlich die Luftvorlage. Die progressiven Federn von Wirth, Wilbers und Konsorten ersparen die Luftvorlage. Die braucht man dann nicht mehr.
Die paar mm Abweichung zum WHB sind egal. Werkstoleranz bei Federn.
Re: 3te 2KF
Hm, ich glaube ich werde die Gabel am Wochenende nochmal ausbauen und alles vermessen.
Im Zweifel tausche ich halt die Federn. Die ich hier noch liegen habe scheinen dann ja definitiv voll im grünen Bereich zu sein.
@lowrider: Ja die 2KF hat über den langen Federn auch je eine kurze Feder und dann kommt eine Distanzhülse.
Den Ölstand messen ist ja logischerweise im vollständig eingetauchten Zustand?
Re: 3te 2KF
Ja und ohne Federn.Den Ölstand messen ist ja logischerweise im vollständig eingetauchten Zustand?
Zu den Wirth-Federn:
Luftunterstützung fällt weg – daher kein Durchblasen der Simmeringe mehr
Re: 3te 2KF
Ah ok, das heißt bei den progressiven Zubehörfedern gibt es keine optionale Luftunterstützung?
Re: 3te 2KF
Geben schon, aber nicht mehr notwendig. Die Feder ist da entsprechend eng. Deswegen progressiv.
Re: 3te 2KF
christian78 hat geschrieben: ↑Mi 9. Sep 2026, 18:29
Wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, sind das oiginal die lange Feder, Abstandshalter und ne kurze Feder?
Sagt mal… tatsächlich:
lange Feder —> Hülse —> kurze Feder
Dann hab ich’s falsch wieder zusammengebaut ich Trottel…
Re: 3te 2KF
Ok dann ist das Problem wohl gelöst …
Im WHB sieht es irgendwie so aus als käme die Hülse zuletzt.
Re: 3te 2KF
Wenn das denn soviel ausmacht.
Im WHB der 2KF ist imho die Gabel der 2KF falsch dagestellt. Ich erkenne da nur eine Feder und eine Hülse.
