Fußrastengewinde rechts komplett wech...
Stoneage
Beitrag von Stoneage »
Moinsen,
hab schon länger das Problem gehabt, das meine Fußraste auf der rechten Seite irgendwie locker war, und sie ziemlich weit unten hing, wodurch das bremsen mit dem Fußpedal auch nich so richtig ging!
Nun hab ich sie nich mal mehr abgeschraubt bekommen, hab die Schrauben abgesägt und festgestellt, das es nicht mal mehr ein Gewinde gibt.
Nun meine Frage, hat damit schon mal jemand ne Erfahrung gemacht, wie bekomm ich da am besten wieder nen Gewinde rein? In nem anderen Thread hab ich gelesen, das einer es mit einer Einschlagmutter versucht hat, aber das nicht ganz so gefruchtet hat. Und ne Mutter einschweißen dürfte wohl auch schwer werden, da die Wandung nicht grade stark ist?
Hier noch mal nen Bild davon
baumafan
RE: Fußrastengewinde rechts komplett wech...
Beitrag von baumafan »
moinsen
da sollten 2 gewinde sein.
ich würd was einschweißen, fertig
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
oelschlonz
Beitrag von oelschlonz »
... ich kenn da einen, der hat ein Stück (Beton-) Baustahl genommen, auf der ganzen Länge durchs Rohr geprügelt, links und rechts festgeschweisst, optisch schön geflext, fertig. Ich glaub ihm, wenn er sagt: "...da muss ich nie wieder bei". 8-)
Gruss,...
Matze600
Beitrag von Matze600 »
Würde es vielleicht an stelle des Baustahls mit einer Gewindestange versuchen ?
Hoffentlich haste alles bis zum Nord-Treffen wieder heile ;-)
Stoneage
Daran habe ich auch schon gedacht, das mit der Gewindestange würde bei dem unteren Loch ja auch gehen, aber bei dem oberen sieht es dann schon wieder anders aus!!
Und das Problem mit dem wackeln der Fußraste wäre dann auch noch nicht behoben, denn das Loch ist ja recht groß durch das ganze Gejuckel. Die Stange müßte dann wohl auch verschweißt werden...
Stoneage
>bei". 8-)
Moinsen,
hab mich jetzt auch für diese (ähnliche) Variante entschieden, ein 3,5 cm starken Vollstahl eingeprügelt, dann verschweißt, und nen Gewinde reingeschnitten, hält jetzt echt Bombe bei beiden!
Fighter Reiter
Beitrag von Fighter Reiter »
bei mir war das gleiche Problem auf beiden Seiten,habe die Löcher aufgebohrt und eine 10´ner Einnietmutter eingeschweißt ,Lack drüber und hält wie Bombe.
gruß Micha
eggat
Beitrag von eggat »
also "unten rum" lass dir von nem Dreher eine Gewindestange drehen. Dat kostet dich nur ne Kleinigkeit für die Kaffeekasse und du bekommst sogar Feingewinde. Dazu dann jede Seite ne selbstsichernde Kontermutter und dann wackelt nix mehr. Hält wie Bombe, habe ich auch.
Oben hilft wohl nur, plan abflexen und sauber aufbohren + neues Gewinde schneiden oder verschweissen. Ich würde aber erstmal versuchen ein neues Gewinde reinzubekommen.
