3UW Drosseln...
Baguette
3UW Drosseln...
Beitrag von Baguette »
Hallo ich bin neu hier :P
Also es geht darum: Ich muss meine xt 600 e BJ 1990 von 33 auf 25 KW drosseln.
Habe in der Suchfunktion geschaut aber die Links die warscheinlich zu dem Gutachten führen funktionieren nicht mehr.
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir sagen könnten wo man so ein Gutachten herbekommt.
War schon beim TÜV mit einem 3TB Gutachten aber er sagte auf dem Gutachten muss 3UW stehen.
Naja hoffentlich weiß einer weiter..
Schönen abend noch Alex
PS. Bei Yamaha auf der Homepage gibt es das Gutachten auhc nicht.
RE: 3UW Drosseln...
Und deswegen musst Du den Button "Admins benachrichtigen" anklicken ?
Meinste dann gehts schneller ?
Wir sind nicht verantwortlich für die von Yamaha bereitgestellten Gutachten. !
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
sirhenry
RE: 3UW Drosseln...
Beitrag von sirhenry »
"Muss 3UW draufstehen" So ein Schwachsinn !
Probier es mal bei einer anderen Prüfstelle.
Meine war mal gedrosselt,wenn Du willst kopier ich Dir mein Brief,evtl kommst Du damit schon weiter.
Henry
RE: 3UW Drosseln...
Soweit ich das um diese Uhrzeit noch in Erinnerung hab, ist die 3UW nicht die gedrosselte 3TB ?
DeezNutz
RE: 3UW Drosseln...
Beitrag von DeezNutz »
Jawohl. Und ich glaub, es gab nur ein Gutachten für die 3TB, weil die Karren ansonsten ja die gleichen sind, was aber bei der Prüfstelle keine Rolle spielen sollte.
Wenn ichs richtig in Erinnerung habe, kannst du mal Yamaha Deutschland nach dem Gutachten fragen, oder falls du die Drossel auch noch brauchst, frag mal bei XT600TT aus diesem Forum nach!
Baguette
RE: 3UW Drosseln...
Hallo war gerade nochmal beim Tüv.. Ein anderer..
Er sagte mir ich brauche die kleinen Originalen Ansaugstutzen die in der 3UW mal drinn waren bevor sie offen gemacht worden ist.
Habe schon im I-net gegoogelt, aber nichts gefunden....
Wisst ihr wo man die kleineren ansaugstutzen herbekommt oder habt ihr vielleicht sogar welche Zuhause die ich kaufen könnte?
MfG Alex
RE: 3UW Drosseln...
Wie wäre es mit Kleinenzeigen => Suche ?
sirhenry
RE: 3UW Drosseln...
Hoi,
Von was für kleineren Ansaugstutzen sprichst Du?
Meine z.B. hatte keine kleineren Ansaugsutzen.In den "offenen" Ansaugstutzen steckten lediglich 2 gelochte Scheiben die mann zum entdrosseln einfach herausnimmt.
Henry
Wildnistour
RE: 3UW Drosseln...
Beitrag von Wildnistour »
Hallo!
Ich habe ebenfalls eine 3UW und dies ist die gedrosselte Version der 3TB. Mein Möpi wurde bereits "geöffnet" und ist jetzt wieder gedrosselt (lt. Brief).
In meinem Brief steht folgendes:
Aufgemacht:
K33/6500
Leistungssteigerung durch geänderte Ansaugstutzen, Kennzeichnung Li. 43F, Re 1VJ, u. geänderte Hauptdüse 135.
(das ist aktuell auch verbaut, Bezeichnungen stehen so drauf und die 135 Düse ist ebenfalls drinn)
Gedrosselt:
K25/6000
Leistungsreduzierung durch Drosselblende im Ansaugrohr, Durchm. 13 mm.
Im Moment fahre ich sie offen, war lediglich dieses Blech drinn.
Kannst sie also auch per Drosselscheibe (rechts) reduzieren.
Habe dafür aber kein Gutachten, um deiner Frage vorzubeugen, deshalb bleibt es im Brief auch so stehen.
MfG Jens
truffy
RE: 3UW Drosseln...
Beitrag von truffy »
hab auch mal ne allgemeine drossel frage:
wenn ich ne drossel einbau, muss ich dann zum tüv der trägt das ein und fertig, oder muss ich noch beim landratsamt was eintragen lassen?
evtl dumme frage, aber is das erste mal dass ich sowas mach ;(
