gewichtsreduzierung
gewichtsreduzierung
Tach,
ich möchte gern bei meiner XT (3tb) gewicht einsparen, damit sie etwas handlicher wird.
hat jemand das schonmal gemacht?
ich wollte jetzt als erstes mit lenker und tank anfangen. lenker is kein problem, aber der tank. es gibt nur größere, ich hätt aber gern einen kleineren und aus kunststoff!
und weiss vielleicht jemand wie das mit den kontrollleuchten ist. welche muss man haben und genau das gleiche mim tacho? würde mir lieber nen kleinen digitalen einbaun, was sagt denn der fanclub und der tüpf dazu?
gruß
gruß
RE: gewichtsreduzierung
Der Tacho ist das einzige Instrument das vorgeschrieben ist. Du kannst einen dieser kleinen Fahrradtachos anbauen. Bullizei und TÜV verlangen lediglich, dass er eine Beleuchtung haben muss.
Nur halb voll tanken.
Greetzzz
Greetzzz
>Tach,
>gruß
Schieb sie, dann verlierst Du unheimlich Gewicht. Hilft auch
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
>gruß
3 tb verkaufen..2kf oder 43f kaufen, machste wahrscheinlich noch plus
auf gewichtsersparnis an ner 3tn zu bauen ist meiner meinung schwachsinn
such mal nach der seite von tombulli, weniger als 130kg wirst du bei den alten modellen nicht erreichen
wenn es dir um gewicht geht empfehle ich dir einfach ein anderes motorrad, bei der 3tb macht das einfach wenig sinn, geb das geld lieber für ein besseres fahrwerk aus
du musst dir im klaren sein das jedes gramm weniger mehr kostet
für was willst du denn weniger gewicht
batterie gegen kondensator tauschen.
er hat bestimmt die e-version :+
Ich würde die Reifen mit Helium füllen, das gibt mächtig auftrieb!:-)
Nein Spass beiseite, wo du KG einsparen kannst wäre vielleicht ein zubehör Endtopf montieren, aber hier ist auch wieder vorsicht geboten weil der org.Topf ist an der 3TB ein tragendes Teil des Rahmens. Also Strebe verbauen oder Augen auf beim Endtopfkauf.
Immer dran denken; die XT ist wie ein Traktor, ein bisschen schwer aber dafür hält sie ewig!
Eben.
Normalerweise füllt ma annem Traktor die Reifen mit Wasser, damiter mehr Bodenhaftung hat...
Greetings aus der Karibik
Wenn aus der Schalterstellung klar ersichtlich ist das du Rechts oder Links blinkst und Fernlicht an oder aus ist. Dann brauchst du keine Kontrollleuchten, einen anderen Tacho musst du Eintragen lassen, ausser er hat ein ABE bzw. E Zulassung.
Übrigens Fahrradtachos werden nicht mehr eingetragen, auch nicht wenn sie irgend wie Beleuchtet sind (Sagt zumindest mein Lieblings TüV-Prüfer und der ist nun wirklich nicht penibel)
Für die Batterie kannst du statt eines Kondensators, auch vier LiFePO Zellen verbauen.
