wie schadet zuviel Oel in der XT
micha0677
Hei Leute,
jetzt habe ich langsam soviel über Ölstandkontrolle und Trockensumpfschmierung usw. gelesen, dass sich mir eine (wahrscheinlich blöde) Frage aufdrängt.
Schadet dass dem Motor wenn jetzt beispielsweise ein Liter zuviel im gesamten System ist? Ich meine dadurch, dass das Öl ja dauernd gepumpt wird und im Öltank quasi zwischengelagert wird, ... macht es da einen Unterschied wenn ich vier Liter drin habe anstatt der 3 Liter?
Ich frage aus einem Grund, habe bei einer gebraucht gekauften XT heute einen Ölwechsel gemacht und 4,5 Liter heraus gekriegt! Die Maschine lief aber top und ohne Schaden. Jetzt sind drei Liter drin! Habe ich einfach nur Glück gehabt und verkraftet das diese Trockensumpfschmierung soviel mehr Öl?
Grüsse
Michael
Grüsse
Michael
RE: wie schadet zuviel Oel in der XT
moinsen
naja der öltank nimmt nun mal nur eine gewisse menge öl auf. wenn du zu viel drinne hast bleiebt ein teil davon im tank, halt soviel bis der wirklich voll ist. dann wird es den rest einfach über den überlauf in den motor drücken. wenn da zu viel drinne ist wird das halt eventuell aufgeschäumt und aus der entlüftung gedrückt, hab das nie ausprobiert, würds aber auch nicht testen wollen.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Dadurch, das da einiges ständig unter Ölläuft wird das Öl schneebesenmäßig bearbeitet - es wird also heisser.
I.d.R. drückts auch schonmal Öl aus irgendwelchen Löchern, wo sonst kein Öl hinkommt.
Wenn dann richtig zuviel drin is fängts an den Kolben zu bremsen, der prallt dann jedes mal ins Öl...:7
Dein Vorbesitzer war bestimmt ein Klassiker.
Öl schaut ma morgens bei kaltem Hobel. Und da denn immer was fehlt wird halt immer nachgekippt.
Gruss aus Underworld
moinsen
und weil die öl "gefressen" hat, hat er sie verkauft
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Genau.:9
Mir ist das mal bei meiner 3UW passiert.
Ich hatte zuviel Öl beim Wechsel reingekippt und bin am nächsten Tag in Urlaub gefahren....
Das ist mir leider erst beim ersten Tankstopp nach ner 300km Autobahnetappe aufgefallen x(
Da war aber eigentlich auch schon alles zu spät, denn die Gute hatte aus mehreren Dichtungen schon geleckt:(
Bei mir kam leider erschwerend dazu, dass bei mir der Stopfen beim Ölüberlauf drauf war - das passiert mir jetzt nicht mehr
Wenn dein Motor noch dicht ist würde ich mir erstmal keine unnötigen Gedanken machen!
...hast du vielleicht einen Ölkühler verbaut :+
Gruß Tom
Gruß Tom
bei mir ist das öl dann in dem luftfilterkasten gelandet
Ich bin auch der Meinung,daß zu viel Öl von den gesamten Aussenflächen des Motors nicht mehr runtergekühlt werden kann,wenn die Ölmenge und -Temperatur erst mal eine kritische Grenze überschritten haben,unabhängig vom Schaumschlagen,Schmierfilmriss und Überdruck.
Das Öl wird zum Hitzespeicher.
so 5 liter oel habe ich bei dem 1. oelwechsel auch aufgefangen und es hat dem motor derzeit (vor 12 jahren) scheinbar nicht geschadet..
viel spass mit deiner xt, guenter
