Ölthermometer Racimex
habe bei meiner 1 VJ einen Racimex Zusatzinstrument angeschlossen. 4 Kabel: 1. für Licht ( funktioniert ) 2. Plus, 3. Minus, 4. Kabel zum Geber ( Ölablassschraube ersetzt durch Themostatfühler )
Ich kann wegen der Saisonabmeldung nicht fahren, habe aber mal die Maschine ziemlich lang im Stand laufen lassen. Der Zeiger bewegt sich null.
Was könnte ich tun, um herauszufinden, ob das Teil überhaupt funktioniert ? Bekomme ich im Stand das Öl nicht auf 80 Grad ?
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrung gemacht. Plus und Minus ist aus meiner Sicht richtig angeschlossen.
hans
hans
RE: Ölthermometer Racimex
Du könntest mal das Kabel vom Geber abziehen und auf
Masse halten(gegen den Motorblock),
dann sollte eigentlich der Zeiger vom Zusatzinstrument
voll ausschlagen.
Wen er das nicht tut,hast du entweder doch was falsch
angeschlossen oder das Instrument ist kaputt.
Gruß XT600Driver
voll ausschlagen.
Gruß XT600Driver
Hallo, die Schraube, die die Ablassschraube ersetzt und den Fühler aufnimmt, muß Massekontakt haben. Habe mein Racimex noch nicht eingebaut, aber mit kochendem Wasser ausprobiert: ohne Masse nix, mit Masse 90 Grad. Vielleicht mußt du die Schraube nochmal neu eindrehen mit z.B. Kupferpaste ?Mit nem Stück Draht wirst du das ja auch ausprobieren können.
Schreib doch mal, ob´s geklappt hat, hilft mir vielleicht beim Einbau:-)
Peter
Peter
ich danke Euch.
werde mich melden, wenn ich das Problem im Griff habe.
ich danke Euch.
Der Zeiger meines Racimex Ölthermometers bewegt sich erst nach ca. 15 Minuten Fahrt (bei diesen Temperaturen im Dezember).
Neulich hab ich an der Maschine etwas geschraubt und habe vergessen, das Massekabel anzuschliessen. Effekt: Solange das Öl kalt ist, bleibt der Zeiger in seiner Ausgangsposition, aber nach ca. 5-10 Minuten Fahrt wandert er sehr schnell auf 150 Grad... Ich bin vor Schrech fast vom Bock gefallen
Bernie
3AJ mit Schauglas im Öltank, und Sitzbankschloss
Bernie
Hallo Bernie, wie sieht denn dein Sitzbankschloss aus ?
Peter
Peter
Das Schloss ist auf der linken Seite, Bowdenzug geht ans Sitzbankende, dort ist die Schließmechanik.
Ich stell die nächsten Tage mal ein Bild hier rein, kann aber noch dauern, wg. Weihnachtsstress...
Bernie
Bernie
Hallo Peter,
ich habe das Kabel zu dem Geber auf Masse getestet und siehe da, die Anzeige hat voll ausgeschlagen. Ausserdem hat die Schraube mit dem Geber an der Ölablassöffnung auch Masse. Ich gehe nun davon aus, dass ich nach einigen Minuten Probefahrt die gewünschte Temperaturanzeige bekomme.
Werde an den Feiertagen auch zur Tat schreiten und unter anderem den Racimex einbauen. Freue mich schon drauf, während der Fahrt mal was neues zu Lesen zu haben:-)
Grüzi
Peter
Grüzi
Peter
Habe eine Racimex RX3200 Ölthemperaturmesser aus der Bucht gefischt, leider fehlt der Anschlußplan.
Kann mir da einer weiterhelfen.
Was wird wo angechlossen?
Habe 4 Adern (schwarz, grün, rot und braun)
keine Bezeichnung, nur die Farbe.
Brauche noch einen Sensor mit Gewinde M14x1,5
