Hitzeschutz Seitendeckel 2kf/2nf
TheDriver
Servus,
da ich derzeit meine 2KF optisch bissl auf Vorderman bringen wollt ich die Seitendeckel auch tauschen ,nur hat der Rechte normalerweise so eine "Hitzeschutzmatte" Auspuff seitig (in Fahrtrichtung rechts der Deckel).Eben diese Hitzeschutzmatte ist bei mir zwar komplett Ganz aber nicht fest/locker würde sie ja "Festkleben" nur ob das am Heißen Endtopf auch DAUERHAFT hält?
Weis jemand wie ich das elegant befestigen kann?
Also ich meine die Hitzeschutzmatte unterm Rechten Seitendeckel.
Danke.
Danke.
RE: Hitzeschutz Seitendeckel 2kf/2nf
wenn die Hitzeschutzmatte gut funktioniert sollte die Klebeverbindung ja auch nicht so warm werden,
Günter
Günter
Also sie ist noch wie neu die Matte,nur eben locker dachte nur das das den Kleber nur eventuell Aufweichen könnte.
Ok danke werde es so versuchen mit dem einkleben.
Solltest evtl keinen Heißkleber verwenden
Bei den mir bekannten Hitzeschutzmatten ist die eine Seite schon selbstklebend. Das sollte also passen.
Eine meiner 1 1VJ kommt auch ohne Matte nicht zum Schmelzen des rechten Seitendeckels.
- oelschlonz
>Servus,
>Seitendeckel.
>Danke.
Hab meine mit Reinzosil Dichtpaste (300°C) festgeklebt. Hält seit 2 Jahren.
>Seitendeckel.
>Danke.
Gruss,...
Danke für den tip, kenne das zeug werd ich mir mal nachher besorgen gehn.Brauch eh noch paar andere Sachen.
Nun Henner ich habe den Shark Endtopf Dranne der wird bissl wärmer als der ori.endpott die Matte muss schon sein.
Danke euch!
Danke euch!
