Hallo alle zusammen,
ich hab mal eine Frage zwecks Endtopf:
Welches ist der kleinste Endtopf der an eine xt passt?
Wenn ich allerdings klein sage MEIN ich auch klein, also nicht im Sinne von
"Der ist 2 cm kürzer und 3 cm schmäler als der Original",
sondern wirklich klein!!!
Danke im Vorraus
MFG Elias
Mini,mili,micro....
RE: Mini,mili,micro....
Ich hab den Supertrapp EAR-Dämpfer dran, l=ca. 25 cm, D=10cm, d=8 cm Gewicht 2,5 KG
Gruß Carsten
XT600E 3TB Bj.94:-)
Gruß Carsten
XT600E 3TB Bj.94:-)
hab mal bischen im Internet gestöbert, allgemein wird dem ST nachgesagt er fräße kräftig Leistung..
Was meinst du`?
MFG Elias
Was meinst du`?
MFG Elias
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 30-Aug-2004 UM 09:11 Uhr (GMT)[/font][p]In Verbindung mit einigen anderen Motormodifikationen nicht, aber auch serienmäßig hatte ich nicht den Eindruck. Der Vorteil ist ja gerade, dass man den Rückstau einstellen kann (durch die Scheiben. Ab der achten Scheibe hat man keinen Rückstau mehr (hab ich noch nicht ausprobiert). Ich fahre meistens mit 4 bis 5 Scheiben, wenn er frisch gestopft ist auch mal mit 6. Und er bringt eine deutlichen Gewichtsvorteil, der wiegt ca. 2,5 Kg. Bei dem Seriendämpfer hatte ich damals das Endrohr rausgebaut und das hat dann richtig Leistung gefressen, weil der Rückstau nicht mehr gestimmt hat und die Kiste beim gaswegnehmen geballert hat ohne Ende. Beim Supertrapp sollte man allerdings die Bedüsung etwas fetter wählen.
Bis denne Carsten
3TB Bj. 94
Bis denne Carsten
3TB Bj. 94
