Passt der Tank ??? Hilfeeeeeeeeee !!!!
KrankeSchwester
Beitrag von KrankeSchwester »
Hallo...
ich bin neu und brauche dringend Rat von Kennern...
Ich habe eien XT 600 2NF Bj.89 und möchte gerne einen Tank von einer XT 600 Z Ténéré 1VJ Bj. 86 dranmachen weil der einfach schöner ist und v.A. mehr fasst.
Passt das Teil wenn ich es kaufe auch dran ???
Bitte um dringende und möglichst schnelle Hilfe ..... Männer ich verlasse mich auf Euch...
:D
XT_Alex
RE: Passt der Tank ??? Hilfeeeeeeeeee !!!!
Beitrag von XT_Alex »
Meines Wissens Nach passt der Tank der 1VJ NICHT an einen 2KF / 2NF
sirhenry
Beitrag von sirhenry »
Hoi,
also normalerweise passt der 1VJ Tank nicht auf die 2KF.
Mit etwas basteln kriegst Du den da aber sicher drauf.
Henry
XT-Baer
Beitrag von XT-Baer »
der 28 Liter-Tank einer 34L wäre leichter zu montieren, da die vorderen Aufnahmen ohne Basteleien passen. Beim 1VJ-Tank sind die vorderen Aufnahmen wesentlich breiter als bei der 2KF. Für die hintere Befestigung musst Du Dir allerdings entweder das Tankaufnahmeblech von einem 34L, 1VJ oder 3AJ-Rahmen besorgen oder selbst etwas anfertigen.
Das nächste Problem ist die Sitzbank. Für einen 34L-Tank am Besten auch eine kurze 34L-Sitzbank besorgen, denn die 2KF-Bank passt nicht zusammen mit dem Tank, die ist dann zu lang, weil der Tank viel weiter hinten sitzt. Bei der 34L-Sitzbank müsstest Du nur die originalen hinteren Befestigungslaschen abflexen, welche außen am Rahmen befestigt werden, und durch Winkelbleche für die Innenmontage ersetzen.
Hier hat's einer schon gemacht:
Ach ja, vom 1VJ-Tank würde ich schon wegen der bekannten Hitzeproblematik abraten: die Tankwangen hängen sehr tief und ohne zusätzlichen Ölkühler kann es da evtl. Probleme geben.
Am Einfachsten ist immer noch die Montage eines Acerbis-Tanks, da brauchst Du nix zu basteln. Hier im Forum werden doch auch immer mal wieder welche angeboten...
Gruß vom Bär
Seit 23 Jahren dieselbe 2KF. Verbesserungen: prog. Gabelfedern, Hyperpro Feder, 320mm Bremsscheibe mit Doppelkolbensattel der 3YF an selbst entworfenem Adapter, Hauptständer, Edelstahlkrümmer, Sebring Enduro G und seit neuestem: Kettenöler Rehoiler IQ10.
KrankeSchwester
Danke @all für die Infos
Passt der Tank ??? Hilfeeeeeeeeee !!!!Aha...vielen Dank für die tollen Infos...ich beherzige sie und schaumich wohl besser nach nem schönen acerbis-tank um...Vielen lieben Dank
