Passt Motor- und Tankschutzbügel von 3AJ an 3UW ??
Aeronaut
Beitrag von Aeronaut »
ich hab da ne Frage bezüglich Motor- und Tankschutzbügel:
Passt ein entsprechender Motor- und Tankschutzbügel von einer 3AJ (Tenere?) an eine 3UW - BJ. 93 ??
Oder hat wer noch einen passenden Bügel für 3UW über ???
Thx für support :)
_________________________________
Yamaha XT 600 / Guzzi Cali II
Paul2
RE: Passt Motor- und Tankschutzbügel von 3AJ an 3UW ??
Beitrag von Paul2 »
Motorschutzbügel hat die 3AJ original keinen. Ich habe auch noch nie gesehen, dass einer die originale Aluwanne gegen einen Bügel ersetzt hätte. Eher andersum.
Tankschutzbügel als Zubehör gibt/gab es von verschiedenen Herstellern. Ich glaube aber nicht, dass die Aufnahmen an deinen Rahmen passen. Es würde außerdem ziemlich seltsam aussehen, wenn du mit einem riesigen Bügelkonstrukt einen vergleichsweise winzigen Tank schützen würdest. Du weißt, die Tenere fasst 23 Liter?
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
tombulli
Beitrag von tombulli »
eigentlich kannst du dir die frage selbst beantworten, wenn du dir eine 3AJ und deine 3UW vorstellst!
der große motor- und tanksturzbügel ist ja so gebaut, dass er um den TENERETANK der 3AJ herumgeht - würde bei deiner 3uw ziemlich komisch aussehen - finde ich.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
jan
Beitrag von jan »
… es sei denn, Du hast einen Riesentank aus dem Zubehör drauf. Dann soltest Du die Breite messen.
Ich habe den Bügel von Hepco-Becker montiert, der wird vorne an der Motorhalterung verschraubt und in den zwei durchlöcherten Dreiecksblechen seitlich am Rahmen (da, wo rechts auch der Endtopf dranhängt/-hängen sollte und links die Kettenrolle festgeschraubt ist).
Wenn es diese Teile bei Dir auch gibt, dürfte er passen, aber wie die beiden Herren schon schrieben …
