motorschutz tragend?
delta4wd
Beitrag von delta4wd »
hi,
habe kein unterforum rahmen gefunden.
kann man den motorschutz weglassen, oder hat der tragende funktion? ich denke zwar nicht: 1. bei mir gummigelagert. 2. wo gelesen, dass es ein (neues) konzept der xt ist den MOTOR zum tragenden teil zu machen.
aber nicht dass mir dann die gabel davonfährt.
gruss
RE: motorschutz tragend?
Der Motorsch(m)utz hat keine tragende Funktion. Happy Abschraubing.
-Dieser Text wurde maschinell erstellt, und ist daher auch ohne Signatur/Unterschrift gültig.
ich hatte mal nen Kumpel, der nur Straße fuhr mit seiner 2Kf. Und irgendwann hatte er trotzdem nen Riss unten im Gehäuse. Allerdings hatte er den Gitter-Motorschutz noch montiert...
Die alten Aluwannen der 43F passen übrigens auch, kann man prima mit Löchern versehen, um dem Motor noch etwas Luft und dem Motorschutz etwas modernere Optik zu verpassen.
Ansonsten kannst das Ding natürlich auch wegschmeissen, muss ja nicht ständig passieren, das mit dem Gehäuseloch. Kenne bisher auch nur diesen einen Fall.
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
:o
Soll das jetzt bedeuten das man mit den Gitterschutz bei nur Straßenbetrieb ein Loch im Gehäuse bekommen kann.
:7
Auf die Kombi wär ich nie gekommen :+
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
@Rehburger: Kennst Du den selben wie Steffen oder willst Du uns darauf hinweisen dass Steffens Beitrag eine klare Themnenverfehlung ist? :D
Edit: Die Frage hat sich nach Deinem Edit erübrigt :+
Rehburger
Nö du Antwortest zu schnell, war doch noch am bearbeiten. Weil ich vorher die falsche Taste getroffen habe und noch garnicht fertig war.
:P
Edit: Die Antwort hat sich auch nach Deinem Edit erübrigt :+
delta4wd
danke für die aw!
maddeS
Beitrag von maddeS »
meinst du den?
[link http://cgi.ebay.de/Yamaha-XT-600-Tenere ... 3A1318|2kf motorschutz?]
passt der auch an eine 3TB...sieht naemlich nicht wirklich, bis garnicht so aus, von der aufnahme her...
..suche naemlich schon ne weile einen "vertrauenserweckenderen" motorschutz... hab auch nur das gestaenge drunter o.O
oder ist das nicht der von der 2KF ?!
*fragend guck*
lippe
Beitrag von lippe »
>*fragend guck*
wie in der beschreibung "...von 1VJ..." ;)
von ner 3AJ hätt ich noch einen abzugeben...... }(
