Morgen miteinander,
oben zu lesen die Vorgaben meiner Selbstfahrerin.
17 zoll v+h gibt es ja ohne Probleme und mit Tüv im Haus.
Aber wen es ein wenig mehr sein soll?
Vorhanden ist eine 43f . 2nf Gabel mit Gabelstabi,Bremse(320mm)in Vorbereitung.
Gewünscht wird :2,5x18 vorne und ?x18 hinten.
Auf welche tech. Probleme könnte ich stoßen.
zB welche max. breite,höhe sind möglich(Stabi,Schwinge)......
Kann ich Teile aus dem Yamahabaukasten nehmen?
Bin für Tips aller Art Dankbar.
Gruß Andy aus dem (Vor)Harz
43f 2x18 zoll und einbischen Breiter.
xta
RE: 43f 2x18 zoll und einbischen Breiter.
Hallo ,
Radnaben habe ich schon.Felgenringe gibt es auch mit Festigkeitsgutachten.(18 oder 19 zoll v. und 18 zoll h.)
Reifen heidenau k 60 hinten bis 140 /80.
Aber was könnte rein passen?
Hat keiner einen Stabi und kann mal messen ob 18/19 unter passen?
Bei der Breite dürfte es bis 2,5 18/19 vorne wohl keine Probl. geben?
Felgenbreite hinten ab 3 zoll mit welcher Reifenbreite?
Wer hat vor der 17zoll sumo zeit mal was ausprobiert und kann mir seine
Erfahrungen mitteilen.
Gruß Andy
Gruß Andy
Finde deine Anfrgen zwar recht chaotisch.
Aber Versuche das mal zu sortieren.
Du hast vorne eine Gabelstabi verbaut bzw. willst verbauen und fragst dich ob 18"/19" Felgen passen.
Sollte passen da XT Stabis ja für 21" ausgelegt sind.
Hinten ein 3 Zoll halte ich zwar nicht für Sinnvoll, aber einen 120er/130er sollteste da Aufziehen können.
also ich sortiere mal.
43f orginal ist vor Ort.
Beschriebene Teile im Zulauf.
Stabi habe ich bisher nur an sumos gesehen deswegen die Frage ob auch andere Größen (21) passen .
Meine Sf.möchte breitere Reifen und Felgen aber keine 17zoll.(hinten eventuell).
Das ganze wahlweise zum orginal und als spätere Ausbaustufe eine große Bremse von zb.HE.
Wollte nun wissen was Felgen/Reifen Technisch reinpasst um nicht die falschen Felgenbreiten einzukaufen.
Du schreibst 3zollx18 hinten währen nicht sinnfoll.Warum ?
Passt die 3Zoll Felge nicht besser zum 130er ?
Habe mal in dem zusammenhang etwa über eine günstigere
"Laufflächenwölbung"gelesen.
Gruß und Danke Andy
Gruß und Danke Andy
