Hallo ihr unerschrockenen,
hatte schon mit den meisten problemen zu kämpfen, aber das jetzige raubt mir den nerv.
wenn ich bis zum stillstand stark bremse geht sie einfach aus!!! das heißt auch wenn ich so in schrittgeschwindigkeit daherrolle und dann abruppt stehenbleibe (ach ja; 1vj, bj.87, ca.60.000km)
ansonsten läuft sie toll, springt auch immer artig wieder an.
Kupplung kann ich ausschließen, die trennt einwandfrei, bitte bitte helft mir
euer Jan
aus nach vollbremsung?!
commander
RE: aus nach vollbremsung?!
nen Tip: Benutze mal die Suchfunktion
Das Thema gabs schon öfter hier. Kontrollier mal deinen Schwimmerstand im Vergaser.
Cya Maddin
XT600 43F Bj.86 >40tkm, Acerbis, demnächst HB mit Selbstbaukoffern
Cya Maddin
häufige ursache das vergasermotoren, speziell motorradmotoren, beim bremsen ausgehen ist wasser in der schwimmerkammer. jedesmal wenn du bremst wird durch den wassertropfen der düseneingang blockiert. da wasser schwerer ist als benzin setzt es sich immer an der tiefsten stelle ab und treibt dort sein unwesen. du kannst das ja mal prüfen.
