Frage zum Steuerkettenwechsel bei einer 1VJ
trash4ce
Beitrag von trash4ce »
Hi Leute,
muß meine Steuerkette wechseln !.
Dazu muß ja der Lima Deckel ab,jetzt meine Frage !!.
Muß ich dazu das Öl ablassen ??.
Habe gelesen das die Lima ja in " Öl " läuft.Oder kommt da nur Öl
hin wenn der Motor läuft ??
Lg Trash4ce
RE: Frage zum Steuerkettenwechsel bei einer 1VJ
Ja, die LiMa-Ölabsaug-Pumpe saugt direkt nach dem Motor abstellen das überflüssige Öl aus der LiMa wieder in den Öltank zurück. }(
Leg das Mopped auf die rechte Seite, vorher Vergaser ausleeren und Benzinhähne zu, Decke gegen Kratzer drunter.
Dann kommt da nix raus.
trash4ce
danke für den Tipp :-) !.
Aber wenn sie da so auf der Seite liegt ,macht sich der wechsel der kette auch nicht leichter oder ?!
Du hattest nur nach dem LiMa-Deckel gefragt ;-)
also ergänzend:
Sitzbank runter, Tank runter, Vergaser ausleeren.
Alle Motorhalteschrauben bis auf die Schiwngenachse entfernen, Motor nach vorne gegen das Rahmenrohr kippen. Dann Ventildeckel runter (Auchtung Schraube unter Abdeckung Einlassventile. So geht der Ventildeckel ab.
Mopped auf die Seite legen, LiMa-Deckel ab, LiMa-Rotor runter, Anlasserfreilaufzahnrad runter, Steuerkettenführungen entfernen dann kommst Du auch an das Zahnrad der Steuerkette. Kettenspanner raus.
So kannst Du die Steuerkette auch im eingebauten Zustand wechseln.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Die Schrauben des LiMa-Deckels und Ventildeckels unbedingt nach vergegebenem Drehmoment nachziehen !
Alternativ zum auf die Seite legen kannst Du natürlich auch das Öl ablassen, auffangen, und gesiebt anschließend wieder einfüllen. Aber bei den 20€ fürs Öl würd ich das auch mal wieder mit Filter wechseln.
Weitere Fragen werden kommen... :7
trash4ce
ja da haste Recht ;-) ,werde beim nächsten mal genauer Fragen !!.
Mache den Ölwechsel gleich mit,dann muß ich mir keene
Sorgen machen das was rausläuft :-)
Und danke für die " Anleitung " !.
trash4ce
na dann hoffe ich, das mir dann auch so jut geholfen wird !!.
Aller Anfang ist schwer ! ;-)
Gruß Trash4ce
Hab vergessen, der Vergaser muss bei der Aktion ab, sonst bekommst den Deckel nicht ab. Ab schon, aber nicht aus dem Mopped entnommen.
trash4ce
So Kette ist raus ! :-)
Hoffe mal der Einbau klappt genauso jut !.
Was mich nur wundert, ist das die Kette schon nach 32000 km so lang ist Der Rest sieht noch jut aus "Beede Schleifschienen + Spanner ".
Aber erst mal vielen Dank Hénéré .
lg trash4ce
Woher nimmst Du an, daß sie zu lang ist ? Wieviele Klicks hatte der Spanner denn noch ?
