Neuaufbau XT 600 43f
hummel23
Beitrag von hummel23 »
Hallo XT-Gemeinde,
So dies ist mein erster Beitrag in eurem Forum,
aber erstmal will ich mich vorstellen.
Ich bin 20 Jahre alt, komme aus dem schönen Sauerland,
bin Werkzeugmechaniker, fahre eine Yamaha yzf R1 bj.98 und seid heute bin ich stolzer Besitzer einer XT600 43f bj. 85...
Die XT hat mitllerweile ca. 71000km auf dem Buckel und das merkt man ihr auch an, sie tropft, springt schwer an u.s.w.
Mein Vorhaben ist folgendes...
Motorrad ganz neu aufbauen, d.h. Alles auseinander nehemen, Motor neu dichten, Vergaser Ultraschallreinigen, eine neue Zündspule....
Nun stehe ich aber schon vor der ersten Schwierigkeit, wie lasse ich das öl ab (Ein Bekannter sagte mir das dies nicht so einfach sei)
Nun eine Bitte an euch, wo finde ich im Internet ein Werkstatthandbuch oder das Benutzerhandbuch...
PS: Ist die 43f (oder der Motor) baugleich mit einem anderen Modell???
Vielen Dank im vorraus und grüße aus dem Sauerland
euer hummel23
RE: Neuaufbau XT 600 43f
Hei Hummel, erstmal hrzl. willkommen.
Da Du ja einen anständigen Beruf gelernt hast, steht der Motorrevision nix im Weg. Versuch doch mal rauszufeinden, wo das Öl herkommt.
Für eine Motorüberholung brauchst Du einige wenige Spezialwerkzeuge, aber die Suchfunktion bringt schon einige Ergebnisse.
Bevor Du improvisierst oder wenn Du Dir bei irgendwas nicht sicher bist: FRAG BEVOR Du was kaputtmachst, (Kupplungskorb z.B.) auch auf die Gefahr hin, dass jemand Dich auf die Suchfunktion verweist...
Schlechtes Anspringen hat erstmal nichts mit der ZündSPULE zu tun. Dann würde sie garnicht mehr anspringen. Das Geld kannst Du Dir schonmal sparen. Ultraschallbad schadet nicht.
Hier findest Du vorab ein paar prima Tipps:
http://motorang.com/motorrad/tenere_tips.htm
Winkelfinger
Beitrag von Winkelfinger »
Auch von mir ein herzliches Willkommen!
Infos zu Modellen, der Austauschbarkeit untereinander findest Du unter www.xt600.de
Geschichte der Modelle - und sonst noch jede Menge Nützliches:
http://www.rallye-tenere.net
Werkstattliteratur hier (musst Dir einen Account beantragen):
http://hollysund.de/xt600/geschuetzt
Die Autoren sind alle entweder Initiatoren dieses Forums, oder schwer mit dem Forum verbandelt.
Am bestens ein paar schnelle Abende des munteren Surfens, als dann beim Schrauben feststellen, das irgend etwas unklar ist.
Viel Spaß hier und laß uns teilhaben!
hummel23
Danke für die schnellen Antworten ihr Beide,
zu der Zündspule... funktionieren tut sie noch, das ist aber nicht die orginale sondern irgendetwas Selbstgebautes.
Werde nun erstmal alles auseinander friermeln und dann sehen was sich so ergibt.
Werde mal ein paar Arbeitsgänge mit der Digicam begleiten, erstens aus dem Grund damit ich alles wieder zusammen kriege und zweitens denke ich das dies einigen Leuten hier bestimmt auch mal nützlich sein könnte.
Freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch
Viele grüße aus dem Sauerland
hummel23
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Genau :-) !
