Motor gehäuse welches Material
ntorwesten
Beitrag von ntorwesten »
allo wollte mal wissen aus welchem material das motorgehäuse einer 2nf besteht ich meine das motorgehäuse nicht die seitendeckel
MFG Nils
olli68
RE: Motor gehäuse welches Material
Beitrag von olli68 »
Alu oder wollest du wissen wasfür Alu?
gruß Olli
ntorwesten
mir ist der anschlag vom kickstarter abgerissen und der kicker ist dann in den rechten deckel reingeschlagen. dabei hat es den hebel mit der feder in mitleidenschaft gezogen (Der für die arretierung der gänge sorgt ) jetzt ist meine frage aus was für einem alu das motorgehäuse besteht um das bruchstück wieder anschweißen zu lassen
MFG Nils
Aludruckguss nennt sich das ganze.
[link:www.internetabschalten.de|Der letzte macht das Licht aus]
XT600E-3TB EZ 7/98 1.Hand 26tkm
kriz
Beitrag von kriz »
Reines Alu in Druckguss?
Der Spanmenge zufolge
könnte da auch etwas Magnesium dabei sein.
Maddin
Beitrag von Maddin »
Tach,
das ist sicher eine Legierung, aber was für eine .... ?
Maddin
XT600 43F Bj.86 >48tkm, Acerbis
Es ist ziemlich sicher kein Druckguss, denn sonst wäre er praktisch mit WIG nicht schweissbar.
Wenn Du AlSi5 oder AlSi10 als Schweissdraht nimmst, sollte es gut gehen.
Witschman
Beitrag von Witschman »
XT600 43F ´84
kOepi
Beitrag von kOepi »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 21-Jun-2007 UM 02:27 Uhr (GMT)[/font][p]hah!
ist mir auch passiert:P
habs versucht zu kleben.
mit 2komponenten kleber.
mit metallspaenezeug.
mit eingegklebter mutter.
ich wollte es noch einhartloeten.
ich habe mal vor einiger zeit ein bisschen am gehaeuse rumgebohrt.
die spaene fingen feuer, nachdem ich ihnen mit dem feuerzeug naeher kam. MAGNESIUM^^.
achja. ich habe keine loesung gefunden.
nur hartloeten war uebrig und schweißen habe ich ausgeschlossen.
gruß
Wenn es nichttragende Löcher sind, kannst Du auch knetepoxi nehmen, ich hab mittlerweile 5Jahrelange beste Erfahrungen mit Hylomix gemacht.
(WIG)Schweissen kann man Aluguss, Magnesiumguss und Legierungen, nicht aber Druckguss (kam oben möglicherweise nicht richtig an) weil da Gase im Alu unter homen Druck gelöst sind, die beim Schweissen frei werden, das knattert dann richtig..
