unterbrechungsschalter
jalaxx
Beitrag von jalaxx »
hallo leute
ich habe in meiner Bedienungsanleitung meiner Schweizer xt 600 z 2RW was gefunden von einem Unterbrechungsschalter. Laut Bild sollte der doch links zwischen Tank und Batterie sein. allein da is nix???
habt ihr das ding?
bild: http://www.xt-foren.de/Files/unterbrechungsknopf.pdf
grüsse
Marcus
Grüsse
Jalaxx
xt600z, 1vk = 1vj, '87, blau, 45tkm
RE: unterbrechungsschalter
Das nennt sich auch Sicherung ;-)
...sowas wie das hier, aber mit rotem Knöpfchen...
Anhang #1 (9000.jpg)
jalaxx
wo soll denn das sein?
Grüsse
Jalaxx
...da wo du laut Manual gesucht hast.
Muß aber nicht unbedingt eine automatische Unterbrechung sein (siehe Bild oben) kann auch eine "altmodische" Schmelzsicherung sein.
Die muß im Bedarfsfall halt gegen eine neue ersetzt werden.
Beim Automaten mußt du nur ein Weilchen warten, bis du den Knopf der thermischen Sicherung wieder reindrücken kannst.
Fürs Auffinden dem roten Kabel vom Batterie Pluspol folgen. Sollte direkt hinführen (wenns keiner ausgebaut hat).
"wenns keiner ausgebaut hat"
Genau das war bei mir. Der werte Vorbesitzer hat die Sicherung entfernt und die Kabel mit einer Lästerklemme verbunden.
Manchmal ist es schon gut, wenn man die Karren anschaut, nachdem man sie gekauft hat ...
jalaxx
@stritzi
ich habe genau das gleiche ding gefunden wie du es auf dem Bild hast ohne roten knopf - was bedeutet das?
was ist das genau für ein ding? steht 15A drauf ist also ne Sicherung, vermute ich - aber wie erkennt man, ob die defekt ist?
grüsse
marcus
Grüsse
Jalaxx
>@stritzi
>ist?
>grüsse
>marcus
Durchmessen ???
...es besteht noch die Möglichkeit, daß man keinen Knopf drücken muß und die Funktion nach einer Weile zurückkommt, quasi ein Bimetallschalter, der nach der obligaten 2-Minuten-Frist zum Abkühlen von selber wieder durchschaltet...
...googel mal "hosiden circuit protectors" (japan. Hersteller) dieser Thermosicherungen, da is irgendwo ein PDF-Datenblatt, vielleicht ist deiner dabei...
http://www.hosiden.com/product/pdf/e_cpr.pdf
