XT 600 43F Licht
Bismarck-NM
XT 600 43F Licht
Bei meiner XT ist wenn ich bremse ist das Licht heller wenn ich Gas gebe wird das Licht dunckel was kann das sein? Bitte um euere Hilfe!
RE: XT 600 43F Licht
Wahrscheinlich ein Masseproblem.
Schaltplan findest Du auf xt600.de in der Werkstatt.
>um euere Hilfe!
Wenn du das Rücklicht meinst, dann muss das so sein
Sorry
>um euere Hilfe!
Sorry
Wie meinst Du das denn ?
Da die LiMa bei mehr Drehzahl mehr Leistung liefert, sollte das doch nicht der Fall sein, oder hab ich da nen Denkfehler ?
Hab noch keine Erfahrung mit meiner 43F, die steht noch rum, da zwar der Motor jetzt endlich läuft, aber ich 2 platte Hinterreifen habe.
Dass das Licht bei mehr Verbrauchern dunkler werden kann, ist klar. Irgendwann reicht die Batterie und die LiMa nicht mehr aus.
Wenn dann auch noch die Sitzheizung an ist :+
.......*lol*.....yo,
is auch bei den ´neuen so, sofern das Bremslicht funzt....
Ansonsten prüf mal die Kabels zur Masse.
DJ02/99
Wie meinen ? Wenn ich mit 5000 RPMs den Berg runterballer, dann wird da kein Licht dunkler, wenn ich bremse... Ok. Rücklicht weis ich nicht, da schau ich so selten hin
Ach Moment.. das Licht heller... wenn er das RL meint, dann schmeis ich mich jetzt mit weg... ok, habs nun auch kapiert...
Wenn er den Scheinwerfer vorne meint, dann scheint er doch ein kleines Problem zu haben.
Das kommt davon, wenn man so früh aufsteht. 11:13 schon im Forum - Tz tz tz...
>Forum - Tz tz tz...
Stell mal im Usermenu die Zeitzone richtig ein.. 12:13
>Forum - Tz tz tz...
Kommt doch mal zum Thema zurück. Zum labern gibt´s die Laberecke!
Problem könnte auch an einer platten Batterie liegen.
Ekke
Ekke
Ja kann an der Batterie liegen.
Bei mir war auch die Batterie am Ende und als Symptom wurde das Licht vorne bei höherer Drehzahl dunkler. Im Standgas leuchtete es normal. Warum? Keine Ahnung.
