Hallo allerseits,
habe festgeltellt dass mein Batterie nicht genügend Ladespannung erhält. Bei ca. 3000-4000 Umdrehungen messe ich 12.5 bis 12.6 Volt. Gehe davon aus, dass mein Regler kaputt ist. kann ich das irgendwie messen, oder hat jemand einen anderen funktionstüchtigen Regler den er mir leihen könnte um zu testen?
gruss
harry
LiMa-Regler
harry
RE: LiMa-Regler
was fährste denn fürn Mopped? XT500? ne Super-Tenere? Ne XT600? welches Modell? Drehstrom-Lima oder Wechselstrom?
Hab hier leider keine Kiste mit Reglern für alle Möps, die ich Dir schicken könnte, damit Du Dir den passenden raussuchen kannst
RE: LiMa-Regler
ganz vergessen.
Für ne 600er, 3AJ.
Für ne 600er, 3AJ.
kaffekocher
RE: LiMa-Regler
Hallo Harry. Meist ist die Bat. hin. Brennt das Licht bei voll geladener Bat. mindestens 10 Min. hast du den 3 Lampen Test gemacht (Lima mal Ohm mäßig durch gemessen). Sind alle Stecker in Ordnung, dann Tausche den Regler.
Einfach so!!!! Ne
Grüße aus Witten
Norbert
Einfach so!!!! Ne
Grüße aus Witten
Norbert
