Anlasserrelais XT600 Bj.93
n4rf
moin
bin momentan dabei, die XT vom Kumpel zu reparieren, da ist das Anlasserrelais leider kaputt. Was wir allerdings etwas übertrieben finden, sind Preise von 30? aufwärts für Gebrauchtteile. Da ich eh ausser Elektronik-Branche komme, ist mir eingefallen, dasses normale Relais sehr günstig bei diversen Internetversandhäusern gibt.
Jetzt müsste ich nur noch wissen, wieviel Ampere so ein Relais aushalten muss. Bis 80A krieg ich welche, deswegen hoffe ich, dasses in dem Bereich bleibt ^^
Danke schonmal für jede Antwort.
gruss
hannes
gruss
hannes
RE: Anlasserrelais XT600 Bj.93
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 21-Jun-2007 UM 20:54 Uhr (GMT)[/font][p]Der Anlasser hat 850W. Reicht Dir diese Info ? (Bei der 3TB)
[link:www.internetabschalten.de|Der letzte macht das Licht aus]
XT600E-3TB EZ 7/98 1.Hand 26tkm
kaffekocher
Henner ohne Frage die angabe reicht.
Denke dran es ist geleichspannung.
Ein wechselspannungsrelais brennt dir auf dauer wech.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Danke reicht, die Rechnung krieg ich als Physik-LK'ler doch noch so grade hin.
Falls es später für wen interessant sein sollte, es sind 70,8A
Bin froh, dass ich da nicht mit meinem Multimeter drangegangen bin(10A maximum ^^).
Gleichspannung ist irgendwo klar, hängt ja zwischen Anlasser und Batterie nur das Relais
Wie schon gesagt, solche Relais sind nicht schwer in nagelneu für 2-5? zu kriegen, falls mal jemand das gleiche Problem hat, es lohnt sich
gruss und besten dank nochmal
hannes
hannes
Das mit dem 10A Multimeter hatte ich mal bei nem Diesel gemacht, weil ich neugierig auf den Vorglühstrom war.... Bye bye Fluke...
moin,
ich brache auch ein neues anlasserrelais für mein xt600 bj 1999, wo bekomme es günstig?
Hier Im Forum unter SUCHE ?
Ham wer ne extra Rubrik für
Stefan 3TB
Hallo Hannes,
ich habe das gleiche Problem mit dem Starterrelais. Zwar kann ich auch mit einem Schraubenzieher durch Kurzschluss starten, ist aber auf Dauer doch unkomfortabel
) und der Funkenflug wird an der Tankstelle nicht gern gesehen
Wie hast Du denn Dein Problem letztendlich gelöst (und mit welchen Kosten)?
Stefan
Stefan
@Stefan: Hatte bisher nur ein eingefrorenes Relais.
Abhilfe war dennoch es einfach auszutauschen.
Gibt's gebraucht für kleines Geld hier im Forum Kleinanzeigen oder FAQ-Sonstiges Gebrauchtteilehändler oder in der E-Bucht...
Miss aber vorher mal, ob die 12V Steuerspannung überhaupt an dem Relais ankommen, die kommen vom Anlasser-Taster am Lenker.
Stefan 3TB
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Info!
Dann werde ich erst mal messen...
Anhang #1 (7508.jpg)
