Zündschloss ausbauen
Hi XT-Gemeinde,
das Zündschloss an meiner XT 600 3TB ist total lose. Dennoch kriege ich das Teil weder fest noch ganz ausgebaut. Hat da irgendjemand einen guten Tipp für mich?
Heri aus Kiel
Heri aus Kiel
RE: Zündschloss ausbauen
Das Zündschloss ist mit Abrisschrauben fixiert. Wenn eine ersetzt werden muß kannst du den Lenker und Frontverkleidung abbauen und versuchen die Reste der alten Schraube raus zu friemeln. Hatte das gleiche Prob. war aber als Nichtschrauber nur mit freundlicher Unterstützung des netten Nachbarn dazu in der Lage. (Danke Maniac:-) )
Beny
Beny
Für Schraubreste in unzugänglichen Stellen benutze ich mittlerweile einen Dremel... Aber zu mehr isser meiner Meinung nach anner XT net zu gebrauchen ...
3TB, Bj. 98 - 25tKm
- Why drink and drive, when you can smoke and fly ? -
3TB, Bj. 98 - 25tKm
ja, Dremel oder Proxxon, so habe ich das auch gemacht.
Da die Abreisschrauben ja keinen Winkel zum Ansetzen lassen, mußt Du sie entweder:
1. ausfräsen, -bohren oder
2. mit o.g. Geräten einen Schlitz in den Schraubenkopf flexen und diese dann mit einem Schraubenzieher versuchen herauszudrehen
(ich mußte beides machen)
Wahrscheinlich mußt Du vorher viel demontieren, um Platz zu haben. Danach brauchst Du dann 2 M6 Inbus (ich meine 20 oder 30mm). Am besten gibst Du Schraubensicherung mit rein, damit sie fest bleiben.
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
Okay Friends,
danke für die Tipps, werde mich damit am Wochenende mal ranmachen. Irgendwie wird es schon gehen.
Allseits gute, pannen- und unfallfreie Fahrt.
Heri
Heri
Hi XRT-Friends,
ich hab's hingekriegt. Schraubenfragmente sind Dank der guten Metabo-Bohrmaschine draußen, Zündschloss wieder fest. Nur der Schlüssel läßt sich nur sehr schwer, d.h. mehr als hakelig, in die Lenkradschloß-Einraststellung drehen. Gibt's da noch ein Tipp oder muß ich die beiden kleinen Schräubchen vom Zündschloß auch noch aufbohren?
Danke, Gruß
Heri
Danke, Gruß
Heri
... war bei mir auch mal hakelig; vor 1,5 Jahren ... habe damals einen kurzen Sprühstoß WD-40 in das ZS gegeben; seit dem ist alles i.O.
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
Ich würde bei Schlössern eher Graphitpuder nehmen (gibt's im Baumarkt). Das klebt den Dreck nicht so fest...
Nur so als Idee...
chris
Nur so als Idee...
chris
Hi XT-Friends,
tausend XT-Friends, tausend Ideen, tausend Tipps
. Ich werde wahrscheinlich Öl nehmen, und hoffen, dass das Hakeln aufhört. Vom Ergebnis meiner Mühe werde ich berichten.
Heri
Heri
