XT600 Teneré 3AJ geht nicht mehr an!!!!!
Hallo an alle,
nachdem ich mir meinen Jugendtraum erfüllt habe und mir eine 600er Teneré BJ 1990 gekauft habe, geht sie drei Tagen nach neu eingesetzter Batterie auf einmal nicht mehr an. Das Licht für den Neutralgang brennt, wenn ich auf den Starterknopf drücke, macht es Klick und der Strom ist weg. Hau ich auf den Sattel, brennt das Licht wieder. Und das Spiel geht von vorne los. javascript:smilie('x(')
Hat irgendjemand von Euch eine Ahnung, was das sein könnte und ob ich das selbst in den Griff kriege? (Bin aber Metzger und nur bedingt mit Elektrik versiert) javascript:smilie(':-(')
Schon mal Danke für Eure Hilfe im voraus.
RE: XT600 Teneré 3AJ geht nicht mehr an!!!!!
verstehe ich richtig das nach dem drücken des anlasserknopfes die neutrallampe ganz ausgeht und aus bleibt..
wenn sowas beim auto passiert ist es meistens eine oxidierte polklemme an der batterie, da deine batterie neu eingebaut wurde und die polklemmen eigendlich ok sein müssten musst du dir mal die anschlüsse am anderen ende der +/- kabel anschauen,
jedenfalls nur ein schlechter kabelkontakt den man mit einer prüflampe oder dran wackeln schnell finden müsste,
ist jedenfalls einfacher als eine kuh fachgerecht zu zerlegen denke ich mal,
günter
Hallo Günther, vielen Dank für dein Ratschlag.
Habe die Batterie rausgeholt und alles mit Caramba gereinigt und siehe da es funktioniert! Dachte schon an einen Fehlkauf und vermutete schon schlimmeres (kaputte Lichtmaschine oder Anlasser )!
Herzlichen Dank
