Tach zu sammen,
wie bzw was messe ich an der Lima und zundspule von ner 3TB um festzustellen ob die teile ganz sind ??? (Kiste läuft nicht da kein zündfunke) CDI hab ich zum tauschen die ist OK!!!
Danke schon mal,Gruß Tom
Lima....Zündspule ???
RE: Lima....Zündspule ???
Zuendspule weiss ich nicht, ich habe die damals einfach mal ausgetauscht, und siehe da...
Der Lima, da gibt es zumindestens bei meiner 3TB/UW Kick Bj 1991
auf der Batterieseite einen Kabelstrang aus dem Limagehaeuse, der
drei weisse Kabel enthaelt und vor der CDI in einem dreier
Stecker endet.
Diese haben bei mir einzeln etwa 6 V Wechselstrom gegen Masse
gezeigt, bis auf die durchgebrannte Wicklung nicht, die hatte
irgendwas mit 4 Volt, was dann fuer ca. 10-12 Volt Netzspannung
reichte, aber nicht, um die Batterie aufzuladen. Dann noch
Scheinwerfer ein, Blinker an und auf die Bremse gelatscht,
schon wurde es dunkel...
Gruss, Dirk
R1150GSa 37522km http://frankenbiker.de/
