Öl aus Drehzahlmesserwelle bei XTZ...
... nach 12 Jahren Honda Transalp habe ich nun eine XTZ660 Bj. 93 (3YF). Dieser habe ich nun wieder zum Leben verholfen. Jedoch habe ich ein kleines Problem und hoffe auf Eure Hilfe.
Bei der Drehzahlmesserwelle läuft das Öl oben raus. In verschiedenen Foren wird beschrieben, das hier ein Simmering im Drehzahlmessergetriebe fehlt. Diesen kann ich jedoch in keiner ET-Liste finden und auch nicht bei Yamaha bestellen. Hier soll ich die komplette Getriebeeinheit kaufen!!??
Frage:
1.) Was ist das für ein Simmering?
2.) Gibt es diesen als Ersatzteil? Anbieter / Nummer
3.) Wo und wie genau wird dieser verbaut?
Ja, dann Danke schon mal…
Magda
RE: Öl aus Drehzahlmesserwelle
Zwar von der 2KF, aber so sieht das aus:
Anhang #1 (4131.jpg)
Anhang #2 (4132.jpg)
bei mir war auch mal das Teil in der O-Ring-Nut gerissen, was auch zum Ölverlust führte. O-Ring bei der Gelegenheit auch mal betrachten und ggf. erneuern. Mit der Zeit und der Temperatur verformen die sich auch gerne einmal.
Martin
Martin
Vielen Dank...
ich werde mir morgen mal diese Wellendichtung besorgen und dann einbauen.
Ich gebe gern eine Rückmeldung...
Vielen Dank für die Infos, leider passt die Dichtung nicht. Ich habe jetzt einfach eine Gummidichtung eingebaut und diese scheint Dicht zu halten.
Aber Danke noch mal...
